Mickey vwspirit en action
Posté le: 01 Juin 2008 18:59 Sujet du message: Probleme de demarrage sur MK2 (type RD) |
Je suis en train de remonter ma GTI 8 valve de 87 equipee du bloc moteur RD (KE-Jetronic), c'est a dire bloc K-Jet avec pot catalytique (107cv)
Jusqu'a ce que j'effectue le grand service elle tournait bien et depuis.... la galere...
Voila ce que j'ai fait ==>
- Nettoyage moteur au laveaujet + savon degraissant a froid en prenant soin de masquer la bobine d'allumage, la tete de delco, le demarreur + Alternateur, ensuite j'ai souffle le bloc moteur pour le secher
- Ensuite une fois tout cela propre, vidange moteur + vidange boite + liquide de refroidissement
- Remplacement bougies, filtre a air, filtre a essence + Calorstat + Sonde de ventilo + remplacement du joint couvre culasse
Ensuite apres 2 semaines j'ai remis la batterie pour la redemarrer et la elle a eu du mal a demarrer, elle capote, elle tourne on dirait sur 3 cylindres, sent mauvais, les gaz semblent gris / noirs, les montees en regime ne se font pas ou alors a retardement, elle a tendance a s'etouffer puis a chaud cale et ne redemarre pas, c'est seulement a froid qu'elle redemarre mais toujours avec difficulte et en insistant, elle ne tient pas le ralenti ou difficillement.
J'ai demonte les bougies et elles sont noires, depot sec noir...., sans meme avoir tourne avec...
J'ai verifie les connectiques, la tete de delco et le positionement des fils cycle 1-3-4-2, le boitier effet 'hawl',....bref a un moment a chaud j'ai cru qu'elle tournait a nouveau sur 4 cylindres mais ce fut bref...
L'un de vous a t'il eu cette malencontreuse experience, ou quelqu'un pourrait me dire ce que je dois verifier ? Je pense que le Pb vient du lavage moteur et non pas des interventions que j'ai pu effectuer..
Merci par avance, Mickey |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 01 Juin 2008 19:21 Sujet du message: |
verifie sur les differents tuyau non masqué que de l'eau ne se soit pas mise là.
je pense entre autre aux prises de depressions. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 01 Juin 2008 20:46 Sujet du message: |
Qu'est-ce que tu entends par tuyaux prise de depression et ou se situent-ils ?
Merci, Mickey |
Posté le: 02 Juin 2008 19:20 Sujet du message: |
aucune idée, mais sur ces generations d'autos, il y a plein de tuyauterie qui menent à plein de capteurs divers.
moi, mon demaine, ce sont les aircooled majoritairement. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
