[aircooled] embrayage guidé ou non?
Michael
MessagePosté le: 14 Juil 2008 12:44    Sujet du message: [aircooled] embrayage guidé ou non? Répondre en citant
Sur ma cox je doit faire l'embrayage mais lequel acheter butée guidée ou non???
et surtout chez qui ???
pour rappel lettre moteur d 1300cc simple admission
a+ Michael
MessagePosté le: 14 Juil 2008 12:48    Sujet du message: Re: [aircooled] embrayage guidé ou non? Répondre en citant
a+ Michael
Dans la cox y a pleins de surprises Wink
Le plus simple démonte le moteur et regarde si tu as le guidage ou non
Si tu veux passe chez moi et je te montre la différence
Michael
MessagePosté le: 14 Juil 2008 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
ca me fout la honte j'ai l'impression d'être assisté. c'est sympa ;)
je peux passer quand....
MessagePosté le: 14 Juil 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Faut bien commencer
Voici un lien avec pas mal d'expliciation Embrayage chez Mecatechnic
MessagePosté le: 14 Juil 2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors sur ce site de csp, il y a des illustrations.
Guidé:
Non guidé:
L'illustration est pas terrible, mais en gros si tu as un "tuyau" boulonné contre le bloc qui entoure l'arbre primaire de la boîte, tu as une boîte guidée. L'arbre primaire, c'est le bout qui dépasse de la boîte qui va se mettre dans le disque d'embrayage.
MessagePosté le: 14 Juil 2008 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est une boite non-guidée, on voit bien que la butée d'embrayage se trouve sur la fourchette:
Voici l'embrayage qui correspond:
Et si tu as un embrayage guidé, la bague (butée d'embrayage) se trouve sur le mécanisme d'embrayage:
Il est intéressant de noter que dans le cas de beaucoup d'embrayage perfos, la butée d'embrayage sur le mécanisme est démontable, ce qui permet d'adapter un seul mécanisme à tous les embrayage.
Ton embrayage est en 180mm sur ta cox.
Michael
MessagePosté le: 14 Juil 2008 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Embarassed
Bladius
MessagePosté le: 14 Juil 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois pourquoi faut tjs mourir le soir ???
Tu meurs moins con que le matin...
vwpics.ch
Join us on Facebook, here !
Alex_zero-g
MessagePosté le: 14 Juil 2008 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'inverse sur les embrayage que tu montres! L'embrayage qui a la bague sur le diaphragme est un embrayage non-guidé.
MessagePosté le: 07 Aoû 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est là si jamais...
