Dual vwspirit en herbe
 Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages: 356 Localisation: Riehen/BS
Posté le: 14 Juil 2008 15:36 Sujet du message: Débrancher la masse ou pas, avant une opération mécanique ? |
Question bête, mais je préfère prendre mes précautions...
Je voudrais démonter le commutateur de feux de recul qui est sur la boîte à vitesse. Est-ce qu'il est préférable de débrancher la masse ou est-ce inutile ? |
Posté le: 14 Juil 2008 15:46 Sujet du message: |
| Je suis pas certain de comprendre ta question. Avant toutes interventions électriques sur un véhicule il est préférable de débrancher le positif (+) de la batterie. Tu peux ensuite travailler sans aucun risques de court circuit. |
Posté le: 14 Juil 2008 16:06 Sujet du message: |
... c'est bien ce que je disais: question stupide
Merci en tous cas, je débrancherai donc le positif ! |
Posté le: 14 Juil 2008 16:12 Sujet du message: |
| On enlève toujours la masse avant le positif! |
Posté le: 14 Juil 2008 16:15 Sujet du message: |
... je crois qu'il faut vraiment que je m'achète un t-shirt avec un gros "L" sur fond bleu avant de commencer  |
gilles1800 Tout frais
 Inscrit le: 14 Juil 2008 Messages: 24 Localisation: Grenoble (france)
Posté le: 14 Juil 2008 17:57 Sujet du message: |
| Alex_zero-g a écrit: | | On enlève toujours la masse avant le positif! |
+1
Et au remontage toujours le positif avent la masse |
Michou king of vwspirit
Posté le: 14 Juil 2008 18:16 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | Avant toutes interventions électriques sur un véhicule il est préférable de débrancher le positif (+) de la batterie. Tu peux ensuite travailler sans aucun risques de court circuit. |
Imagine que tu travaille avec une clef dans le compartiment moteur et qu'elle vient par hasard toucher la borne +, certes nue: court circuit a travers la clef...
Si tu débranches à la borne - tu peux faire toutes les conneries que tu veux...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 14 Juil 2008 18:50 Sujet du message: |
| Michou a écrit: | | Julio a écrit: | | Avant toutes interventions électriques sur un véhicule il est préférable de débrancher le positif (+) de la batterie. Tu peux ensuite travailler sans aucun risques de court circuit. |
Si tu débranches à la borne - tu peux faire toutes les conneries que tu veux...  |
Nous parlions de la boîte
Depuis toujours, quand je fais du jus dans la voiture, vire la batterie  |
Posté le: 14 Juil 2008 18:52 Sujet du message: |
C'est vrai que sans batterie, y a moins de risque aussi...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 14 Juil 2008 19:49 Sujet du message: |
| Michou a écrit: | C'est vrai que sans batterie, y a moins de risque aussi...  |
Posté le: 14 Juil 2008 20:46 Sujet du message: |
Merci pour vos lumières... Je ferais gaffe  |
Posté le: 15 Juil 2008 18:14 Sujet du message: |
+1 pour éviter un court circuit avec la clé lors du démontage de la cosse de la batterie. Si non que tu enlèves le + ou le - le résultat est le même.
