		Michael vwspirit à fond
				 Posté le: 16 Juil 2008 8:49    Sujet du message: [air cooled] clignotants ne marche pas cox 1966 |
après un contrôle complet de l'éléctricité de la petite, tout marche mais pas les clignotants.
le " led" des clignotants marche mais reste fixe et pas de jus au niveau des ampoules
donc les ampoules ne marche pas....
si vous avez une idée pour trouver les problèmes merci !!
a+ Michael |
				 Posté le: 16 Juil 2008 9:06    Sujet du message: Re: [air cooled] clignotants ne marche pas cox 1966 |
				 	  | Michael a écrit: | 	 		  Hello,
a+ Michael |
Regarde si du jus arrive sur le relais clignotant et surtout si il en repart
				 Posté le: 16 Juil 2008 9:35    Sujet du message:  |
				comme relais cligno j'ai un relais rond transparent avec deux cables dessus!!
ça te parait coéhrent??
c'est pas un origine.....
et pense tu qu'il puissent y avoir un bouton de "warning" ou du tout????
car les boutons sur le tableau de bord j'ai :
en haut a gauche les phares( couleur ivoire)
en haut a droite les essuies glaces (couleur ivoire)
et a coté du cendrier a droite j'ai un bouton potentiomettre( couleur noir)
merci a+ |
				 Posté le: 16 Juil 2008 10:04    Sujet du message:  |
				 	  | Michael a écrit: | 	 		  comme relais cligno j'ai un relais rond transparent avec deux cables dessus!!
merci a+ |
Hello non il n'y a pas de warning sur une 66
Le plus simple est de t'appuyer sur un schéma électrique
Clique to see bigger
		marciano23 king of vwspirit
				 Posté le: 16 Juil 2008 10:15    Sujet du message:  |
				C'est sûrement le relais (j'en ai en 6V en métal, celui que j'avais avant de passé en 12V), si tu veux faire un essai!
Comme je t'ai dit hier soir au téléphone, ma cox en 6V avant clignotait difficilement environ 4 secondes réaction...   |
				 Posté le: 16 Juil 2008 10:19    Sujet du message:  |
				vous êtes des amours !!!!!
et pour le relais marc mp ..
a+ +Michael |
				 Posté le: 16 Juil 2008 21:06    Sujet du message:  |
				Ben maintenant ça marche!   |
