		finest vwspirit en herbe
   Inscrit le: 18 Avr 2005 Messages: 145 Localisation: Valais central - Conthey
				 Posté le: 18 Aoû 2008 21:40    Sujet du message: Problème moteur PF |
				Bonjour,
J'ai donc ma golf 2 gti 8s digifant (moteur pf me semble-t-il) qui depuis quelque temps me fait des ratées. Comme le pompe à essence faisait du bruit j'ai cru que le problème venait de là et je l'ai changée.
Mais le problème persiste. Cela se manifeste à chaud. Le moteur fait des ratées. En roulant à un régime constant tout à coup la voiture ne peux plus maintenir les tours et je suis obligé de rétrograder. Au point mort le ralenti monte vers 1800 tr/min puis redescend après environ 15 secondes mais tourne pas rond du tout. Le moteur a ensuite de la peine a reprendre les tours. J'ai pu constater que le moteur enrichi -> bougies noires et fumée à l'échappement.
Avez-vous des idées de ce que je pourrai contrôler ? Des choses relativement basique avant que je l'amène chez mon mécano ???
merci _________________ Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé... |
		loncle vwspirit à fond
				 Posté le: 18 Aoû 2008 22:10    Sujet du message:  |
				salutations...
regarde le tuyau de dépression qui vas au boitier digifant....
comme sur les g60
a +
		Chatelain New member
   Inscrit le: 30 Jan 2008 Messages: 68 Localisation: Châtellerault (Vienne 86)
				 Posté le: 22 Aoû 2008 20:41    Sujet du message:  |
				| Boitier digifiant. Tu veux dire calculateur ? |
