smaulaz Tout frais
 Inscrit le: 15 Aoû 2006 Messages: 48 Localisation: Romandie
Posté le: 02 Sep 2008 7:23 Sujet du message: Golf 3 vr6 /MFA / indication consommation instantanée bloqué |
Salut à tous,
voilà sur l'ordinateur de bords de ma Golf 3 vr6 de 1997, l'indication de la consommation instantanée est bloqué sur 9 litres. De quoi cela peut-il provenir ? Et quel est la manière de remettre ça en ordre ?
Merci d'avance à la personne qui pourra éclairer ma lanterne. |
Posté le: 02 Sep 2008 7:33 Sujet du message: |
Contrôle le petit tuyau à dépression qui vient derrière le compteur. _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
smaulaz Tout frais
Posté le: 02 Sep 2008 7:35 Sujet du message: |
je suis pas du tout mécano en fait et je vais sûrement passer au garage pour vérifier. Mais j'ai peur que rien que le diagnostic me coûte la peau des fesses.
Faut démonter tout le tableau de bord ? ça prend combien de temps ? Sinon il n'y a pas une fonction qui permet de réinitialiser le MFA ? |
Dual vwspirit en herbe
Posté le: 02 Sep 2008 7:42 Sujet du message: |
Question bête: t'es sûr que c'est bien la consommation instantanée et pas la moyenne ?
Sinon tu peux essayer d'enlever le fusible et de le remettre... Si ça marche, ça t'évitera le démontage ! |
smaulaz Tout frais
Posté le: 02 Sep 2008 7:50 Sujet du message: |
Oui oui, je suis bien sur que c'est l'instantanée.
Et sinon, question encore plus bête : c'est lequel de fusible ? (les fusibles sont bien sous la boîte à gants n'est-ce pas ?) |
Posté le: 02 Sep 2008 7:53 Sujet du message: |
... aucune idée... C'est certainement pas le même que sur ma Scirocco
Regarde dans le manuel si tu l'as. |
Posté le: 02 Sep 2008 7:56 Sujet du message: |
| Dual a écrit: | | Question bête: t'es sûr que c'est bien la consommation instantanée et pas la moyenne ? |
En effet j'avais oublié ce détail, sur une golf 3 le mfa indique la moyenne, pour avoir l'instantanée, il faut accéder à un menu caché. _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
smaulaz Tout frais
Posté le: 02 Sep 2008 8:00 Sujet du message: |
En fait c'est peut-être moi qui ait fait une fausse manip car quand je l'avais acheté l'année passée, c'était en permanence la conso instantanée qui s'affichait...
Est-ce que c'est marqué dans le manuel comment inverser l'affichage à ce niveau ? |
Posté le: 02 Sep 2008 9:47 Sujet du message: |
| smaulaz a écrit: | En fait c'est peut-être moi qui ait fait une fausse manip car quand je l'avais acheté l'année passée, c'était en permanence la conso instantanée qui s'affichait...
dès que tu éteins la voiture ça revient en mode moyenne...et c'est pas le genre de manip que tu peut faire sans faire exprès
Par contre ton mfa est mode 1 ou 2 ? (c'est noté dans le manuel les différances à ce niveau, bonne lecture) _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
