Alexbus vwspirit à fond
Posté le: 13 Sep 2008 10:02 Sujet du message: Voici la nouvelle! |
Hello à tous,
Suite à l'agrandissement de la famille et aussi du chien, je me suis tourné sur une Vento VR6 année 1993 avec quelques 220mkm, climat automatique et sièges recaro, Koni réglable en dureté et ressort -6 cm (plus les pièces d'origine dans un carton), pas facile d'en trouver une en bonne état à un prix correct!
Donc après plusieurs essais je suis enfin tomber sur la bonne vendue par un passionné (il en a eu trois) et en plus passionné cox et bus.
Donc voici quelques tofs:
Au programme expertisée, monté l'attelage, remettre cligno avant origine fumé, phares avant fumé, et certainement jantes en 17
A+ pour la suite des travaux
Alex _________________ Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 13 Sep 2008 10:39 Sujet du message: |
bien cool cette petite!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 13 Sep 2008 10:59 Sujet du message: |
Superbe Vento. Je connais celui qui la vendait et je l'ai vue de près, elle est nikel
Bel achat!
A+ |
Posté le: 13 Sep 2008 12:22 Sujet du message: |
Ouais elle est bien classe ta petite....  |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 13 Sep 2008 13:34 Sujet du message: |
Jolie aquisition
A ta place, je changerais de volant par un petit Raid ou du style discret! |
Sébi vwspirit à fond
Posté le: 13 Sep 2008 13:48 Sujet du message: |
Bravo elle est cool! Par contre j'avais vu ce style de commande de clim...  |
Posté le: 13 Sep 2008 15:43 Sujet du message: |
Merci pour vos messages, aujourd'hui elle a retrouvé ces cligno avant fumé et antibrouillard comme ça elle est moins tunnnning
Hier j'ai fait le tour de la bête voici la liste pour la préparation expertise :
Changer freins avant complet, voir ABS certainement un capteur
Courroie accéssoire et galet tendeur
Recharger la clim
divers babioles dont la pose du crochet, réparer serrure boîte à gant, etc rien de bien méchant
Pour la clim c'est un montage qui n'est pas d'origine mais j'ai la doc avec j'espère que ça va jouer
Elle marche du tonnere une vrai fusée c'est vraiment ces VR6 _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 14 Sep 2008 13:22 Sujet du message: |
Hello Alex ! Cool ta vento ! et c est mieux pour la ptite famille, il y a de la place salutations |
Posté le: 14 Sep 2008 16:51 Sujet du message: |
Toujours bon une vr6 ...  |
Posté le: 22 Sep 2008 18:17 Sujet du message: |
| nicolas8 a écrit: | Hello Alex ! Cool ta vento ! et c est mieux pour la ptite famille, il y a de la place salutations |
Yes et en 4 portes ça facilite bien la vie
Ce week une grosse journée de taf sur la vento donc fais les freins avants et service avec le changement de la courroie accésoire et bien entendu le calet plus de bruit à froid, puis pose du crochet attelage et repose du cat non-vidé pour exp., mais pas encore eu le temps de faire des tofs journée bien chargé
A+ pour les tofs _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 22 Sep 2008 18:55 Sujet du message: |
Elle est cool cette vento...
Par contre pour le chien c'est nul...
Posté le: 22 Sep 2008 19:12 Sujet du message: |
| Alexbus a écrit: | | nicolas8 a écrit: | Hello Alex ! Cool ta vento ! et c est mieux pour la ptite famille, il y a de la place salutations |
Yes et en 4 portes ça facilite bien la vie |
tu m etonne ! immagine nous avec la cab... |
Posté le: 06 Déc 2008 17:13 Sujet du message: |
Voilà quelques news après être tomber en panne , pas mal de boulot pour la fin de préparation expertise (capteur ABS droite et gauche, pompe à essence + relais, changement des amortisseurs avant et un bon lavage
Normalement expertise mais la belle fait des caprices 2 fois que je dois annulé l'expertise
Donc du coup annuler les plaques, vite retrouver une voiture pour tous les jours et la suite prochainement soit j'arrive à trouver le souci soit déboulonneuse
Bye Alex _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 08 Déc 2008 9:31 Sujet du message: |
aie aie aie...
quoi comme problème exactement elle a?  |
Posté le: 15 Déc 2008 19:21 Sujet du message: |
Hello Porci,
Le souci donc :
Panne pompe à essence, après relais qui a laché, ensuite lavage moteur puis depuis là tourne sur 5 cylindre à froid et 6 sitôt chaude (2-3 minutes) cables allumages neufs -bouchies neuves - sonde eau neuve - nettoyage au ultrason des injecteurs essai de changer boîtier allumage - tjr même problème vais encore essayer boîtier électronique et éventuellement capteur de cliquetis mais je ny crois pas trop en parallèle tirage des compression à voir le cylindre 6 et plus bas que les 5 autres et à chaud un peu plus élevé...
Ce qui est bizzare c'est à chaud elle va super bien elle a une pêche d'enfer ça me ferait mal au coeur de la déboulonner mais bon je n'ai vraiment pas envie de me taper un échange du moteur malgré que j'en possède un
Donc si quelqu'un as des idées je suis preneurs
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Juni0r New member
 Inscrit le: 24 Sep 2008 Messages: 72 Localisation: Bassins
Posté le: 15 Déc 2008 19:33 Sujet du message: |
| niveau allumage elle a un distributeur ou c'est déjà la bobine avec les 6 sorties haute tension? si c'est le cas c'est peut etre là ton problème... à voir si elle est pas fendue... |
Posté le: 15 Déc 2008 20:08 Sujet du message: |
Déjà essayer de changer distributeur (6 sorties haute tension) mais tjs idem  _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
