lafouine vwspirit en action
Posté le: 17 Sep 2008 21:40 Sujet du message: Golf GTI 2 GZ problème de chauffage |
Bonjour à tous,
ce soir je décide de changer mon radiateur moteur (fuite) ainsi que mon vase d'expension (fuite) et en même temps de changer mon thermostat (elle ne chauffait quasiment plus avec le froid actuel)
Avant ces changement aucun problème de chauffage dans l'habitacle.
Après ces changement, l'aiguille de temp moteur monte un peu plus haut que la moitié et l'huile env 100°C, mais au bout de qqu instant plus d'air chaud dans l'habitacle, j'arrete la voiture qqu secondes (30 environ) et la j'ai de l'ai chaud qqu seconde puis gentiment de plus en plus froid.
j'ai regardé... le radiateur moteur est chaud, la durite radiateur moteur haut est chaude, celle du bas également, j'ai ouvert le bouchon du vase d'expension, et le circuit se fait bien, les durite qui font au radiateur de chauffage sont chaude les 2, j'ai la soupape de super pression ajouter par VW
je dois dire que je seche un peu car j'arrete la voiture un moment et en la redemarrant j'ai l'air chaud un moment et de plus en plus frais...
je ne sais pas trop de quoi ça peut venir si vous avez des idées ou que ça vous es déjà arrivé, merci de me le signaler.
en vous remerciant d'avance. |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 17 Sep 2008 21:58 Sujet du message: |
J ai eu , et j ai viré les soupapes et c etait bon... ca m a juste couter un radiateur de chauffage.... vu qu il a lacher depuis... mais bon!  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
loncle vwspirit à fond
Posté le: 17 Sep 2008 22:23 Sujet du message: |
salut ...
tu as pas des bouts de mousse qui traine vers les sorties d'air du tableau de bord ???
moi j'avais ce problème, c'etais la mousse qui est sur les grands clapet dans le bloc ou il y a les tirette qui n'existait plus....parti en canel avec le chaud et les années..
a +
Posté le: 17 Sep 2008 23:16 Sujet du message: |
| ben du mousse.... je pense pas car ça fonctionne qqu temps et au bout d'un moment du froid... |
Posté le: 18 Sep 2008 4:58 Sujet du message: |
moi cela fonctionnait en ville et a basse vitesse est si je prenais l'autoroute, c'etais casi. froid.....
Posté le: 18 Sep 2008 6:12 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | J ai eu , et j ai viré les soupapes et c etait bon... ca m a juste couter un radiateur de chauffage.... vu qu il a lacher depuis... mais bon!  |
ok....
ce matin j'ai eu du chaud jusqu'a ce que la temperature monte plus haut que la moitié et puis fini début d'air froid...
c'est la soupape qui est HS??? |
Posté le: 18 Sep 2008 6:50 Sujet du message: |
Ah oui encore une chose es ce que qqu pour me donner les dimensions des extrémités de cette soupape pour qu'en attendant je la remplace par un tube... je sais pas quel diamètre prendre.
merci |
Posté le: 18 Sep 2008 16:01 Sujet du message: |
ta une photos des soupapes ...
a +
peut etre dans mon stock de pieces.. |
Posté le: 19 Sep 2008 8:34 Sujet du message: |
| oui je l'ai en réel, je l'ai remplacer par un tube inox et tout va bien... je donnerai la ref ce soir... merci c'est celle coté bloque mot qui etait HS |
