		| Auteur | Message |
		| Pedrolino vwspirit en herbe
				|  Posté le: 30 Oct 2008 7:04    Sujet du message: Problème de richesse golf g60 |   |
				| Hello les gars, j'ai un soucis avec ma g60, l'autre jours je roulais et elle tirai de moin en moin jusqu a se que je m'arrete et apres voulai plus démarrer, et quand elle démarrais elle tournais comme une patatte.
 apres avoir fais divers controle j'ai constaté quel etait trop riche. Et si je ponte la sonde bleu elle tourne nikel pendant 30seconde et apres elle cale...
 avais vous une sollution??
 je pensais éventuellement le boitier mais je veut etre sur avant de le changer...
		| jul83 vwspirit en action
				|  Posté le: 30 Oct 2008 7:11    Sujet du message: |   |
				| hello
 moteur qui ne démarre pas ou pas bien, tourne comme une patate, consomme une chiée, odeur d'essence à l'échappement
 change la sonde bleu pour commencer...
 elle est pas cher et elle est souvent source de problème de richesse.
 ++jul
 Cox 1600i '98
				|  Posté le: 30 Oct 2008 12:31    Sujet du message: |   |
				| et si je change la sonde bleu elle k'elle ne va toujour pAS bien?? il faut que je fasse quoi?
		| vincE Modérateur
				|  Posté le: 30 Oct 2008 13:50    Sujet du message: |   |
				| Amènes-la chez Estemike, la déboulo est toujours chaude      |  |
		| Stefou vwspirit en herbe
				|  Posté le: 31 Oct 2008 9:02    Sujet du message: |   |
				| Salut,
 essai de débrancher la sonde Lambda
		| loncle vwspirit à fond
				|  Posté le: 31 Oct 2008 11:35    Sujet du message: |   |
				| alors comment ???
 elle vas mieux ??
				|  Posté le: 31 Oct 2008 12:20    Sujet du message: |   |
				| alors voilà les nouvelles...
 j'ai changé la sonde elle tourne toujour comme une patate...
 j'ai débranché la lambda elle tourne toujour la meme chose...
 maintenant du coté essence je suis sur ke c'est pas le problème.
 je vai controlé que mon allumage ne sais pas décalé on sais jamais..
 et aprés je sais plu ou chercher...
   donném moi des conseil!!
 je commence a peter un plomb...
				|  Posté le: 31 Oct 2008 12:30    Sujet du message: |   |
				| peut être la poulie du vilo. qui a péter l'ergot ....???
 contrôle ton calage d'allumage !!??
 a +
				|  Posté le: 31 Oct 2008 12:41    Sujet du message: |   |
				| ben j'ai remarquer aujourd hui quel ne tournai pas trés rond mais en quoi cet poulie a avoir avec l'allumage?? |  |
				|  Posté le: 31 Oct 2008 12:59    Sujet du message: |   |
				| bien  tout .....
 cette poulie crantée , a un petit ergot qui se met dans l'encoche du vilebrequin....
 si cet ergot casse , ce qui est fréquent sur les g60,
 ton allumage se décale d'un coté ou l'autre  car la poulie prend du jeu vu que l'ergot ne la tiens plus a sa place ...
 mais le plus grave , c'est que si c'est ça et que tu ne fais pas le nécessaire rapidement, tu vas niquer ton vilebrequin ( l'encoche qui est sur le vilo ,vas s'user et tu auras des soucis a caler la nouvelle poulie )..
 je ne te garanti pas que c'est ça , mais contrôle car c'est souvent comme ça que ce présente cet casse ...
 a +
 donne des nouvelles
				|  Posté le: 31 Oct 2008 20:15    Sujet du message: |   |
				| Encore une autre possibilité:
 le petit tuyau qui va du papillon d'admission au boitier électronique...
 si il est cassé ou mal placé elle tourne comme une patatte(il doit faire exact 1 mètre)
				|  Posté le: 03 Nov 2008 18:59    Sujet du message: |   |
				| alors  voila j'ai encor rien fais d plus manque de temps mais dès que je m y remet je vous tiendrai au courant de mon avancée..
  merci encore beaucop pour votre aide mes petit gars!! |  |
		| porci82 Modo suporter
				|  Posté le: 04 Nov 2008 23:32    Sujet du message: |   |
				| va voir ici, tu verra mieux le problème de la poulie du vilebrequin  |  |
