		Damiengolf New member
   Inscrit le: 03 Sep 2008 Messages: 60 Localisation: Geneve Suisse
				 Posté le: 30 Sep 2008 18:48    Sujet du message: problème de ralenti golf 1 cab |
				bonsoir,
j ai un problème sur ma golf 1 cab de 1989, mon ralenti varie a froid.
la voiture est a 500tr/min et elle monte a 1200tr/min. Elle monte et descend sans arrêt mais seulement a froid.
on m a dit que se problème étais connu sur les golf mais on m a pas préciser de quoi sa venais.
Alors si quelque un pourrai me dire de quoi ceci proviens??
merci
a+ |
				 Posté le: 30 Sep 2008 21:00    Sujet du message:  |
				controle la vis du ralenti, il y'a un O-RIng et souvent avec le temps il devient sec et ca se dérègle tout seul. _________________ crusty |
				 Posté le: 01 Oct 2008 6:18    Sujet du message:  |
				| ok merci bcp je vai controler |
				 Posté le: 01 Oct 2008 6:19    Sujet du message:  |
				| ou se trouve cet O-Ring??? sur le papillon des gazs??? |
		KidCudi vwspirit en herbe
   Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 474 Localisation: Genève Carouge
				 Posté le: 02 Oct 2008 8:45    Sujet du message:  |
				Juste là derrière !!! tu devisse la petite vis complètement et tu change le (le ptit joint rond)
@+Ge _________________ La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas. |
				 Posté le: 03 Oct 2008 6:15    Sujet du message: ralenti |
				merci bcp je vai le changer
a+ |
		Casa vwspirit à fond
				 Posté le: 14 Nov 2008 16:27    Sujet du message:  |
				Salut, je rebondis sur ce poste pour le ralenti de mon moteur KT (ou jj ou dx, j'ai toujours pas pigé) qui reste haut, même à moteur chaud. Est-ce que ça peut venir de ce O-ring?
merci! _________________ Golf 1 cabrio |
