dany67 vwspirit en action
Posté le: 29 Déc 2008 17:24 Sujet du message: Cherche porfil d'AC pour cox |
Salut à tous
Je cherche le plus possible de profil d'AC pour cox. Je m'explique, j'ai un fichier excel ou je peux calculer, le remplissage, la raideur théorique des ressorts etc..
J'ai déjà le profil d'un Engle W130 et Engle W110, donc si quelqu'un comme moi lorsqu'il a un AC dans les mains s'amuse à contrôler son profil, il serait sympa si il me donne les données et je file le prog
Preview du prog :
Posté le: 29 Déc 2008 20:28 Sujet du message: |
J'avais fait celui du FK-7 mais je sais plus où je l'ai mis...  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
1200RS Modo tout frais
Posté le: 29 Déc 2008 21:27 Sujet du message: Re: Cherche porfil d'AC pour cox |
| dany67 a écrit: | Salut à tous
je peux calculer, le remplissage |
tu es meilleur que moi et meme que tous les motoristes reunis, car tout ce qu'ils ont pour le moment, c'est une approximation par interpollation.
ce dont je suis sur, c'est que ton remplissage est faux, il ne tient pas compte des accords d'adm et d'ech, pas plus qu'il ne tient compte des perturbations engendrée par les papillons ou les guillotines, des centreurs de jets(suivant le calibre, les pertes ne sont pas les memes), du volume des pipes d'admissions, etc......
Pour la raideur des ressorts, pense à majorer les valeurs de 20% pour parer l'imprevu(variation des films d'huile, de viscosité, tension pelliculaire de l'huile, masse d'huile dans les tiges et les culbuteurs, variation du jeux dans les guides suivant la temperature, etc...)
au passage, si tu arrives à trouver les raideurs des ressorts sans controle, tu es bien introduit, car Bugpack ne donne que la force de rappel, pas sous quelle longueur, Scat, Empi, CB et compagnie, rien du tout.
à ma connaissance, seul K-motion et Berg donnent ces valeurs(pour les ressorts utilisés sur les VW courament) _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 30 Déc 2008 12:33 Sujet du message: Re: Cherche porfil d'AC pour cox |
| 1200RS a écrit: | | dany67 a écrit: | Salut à tous
tu es meilleur que moi et meme que tous les motoristes reunis |
meilleur que toi, possible je te connais pas meilleur que des vrais préparateurs sur que non, je suis un amateur qui s'amuse.
Bon peut-être me suis je mal exprimé sur le mot remplissage, en fait je calcul la vitesse des gaz à la soupape, bien sur ce calcul est une théorie de base qui donne une idée de base du dimensionnement du passage des gaz à avoir sur un moteur.
Concernant les ressorts en effets mon tableur prends en compte un facteur de 1.2, cela donne aussi une idée de la raideur des ressorts à avoir. En tous cas, tous les préparateur que je connais utilise ce genre de calcul, bien sur l'expérience est bien plus importante.
Mon tableur permet seulement et simplement de comparer 3 config moteur: Rapport RL, vitesse des gaz à la soupape et ressort de soupape. C'est un outil simple et conviviale
Si tu as quelques données sur des AC et tu es d'accord de me les transmettre je t'en remercie d'avance.
A+ |
Posté le: 30 Déc 2008 12:34 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | J'avais fait celui du FK-7 mais je sais plus où je l'ai mis...  |
Ben si tu le retrouves !!! ça serait cool !!!
A+ |
Posté le: 03 Jan 2009 19:03 Sujet du message: |
Bon vu que j'ai pas beaucoup de succées pour obtenir des donnés je pose mes problèmes différements: Questions aux caïds des AC
Actuellement j'ai un Engle W 130 qui est donné à une durée 308° et à une levée de 10.64 mm. La levée à 1.27 est de 267°.
Après contrôle de mon AC j'arrive à une durée de 320° en considérant la durée depuis 0.3 mm àet un 1.27 mm j'obtiens 270°, ce qui me prouve qu ma mesure est pas mal.
Mon problème, je pense à changer mon AC, je lorgne sur un Pauter MN 326° qui lui est donné à une durée de 326° et à une levée de 11.20 mm, ma question est la suivante cette durée donnée par Pauter est-elle à 0.3 mm à 1 mm ou à 1.27. Je pense pas 1.27 ça fait beaucoup
Je lorgne aussi l'AC de chez BAS 330, celui-ci nous donne 330° de durée et 9.5 mm de levée. Les AC allemand serait donnés à une durée de 1 mm , ce qui voudrait dire qu'il ne dure pas plus que mon Engle 130.
En fait j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'éclaircir au sujet de ces durées ??
Merci A+ |
