davidvw vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 349 Localisation: Genève
Posté le: 01 Jan 2009 16:23 Sujet du message: Golf 2 8v cale en roulant!!!! |
Bonjour à tous,
Depuis un certain temps ma golf 2 8v de 1991 cale en roulant mais le contact reste et dès que je trifouille dans la boite à fusible elle redémarre, qqn sais ce que cela peux être?
Pièces déja changées:
Boite à fusible neuve + relais de pompe à essence neuf
Merci d'avance
David |
Posté le: 01 Jan 2009 18:09 Sujet du message: |
ben visiblement si quand tu trifouille dans ta boite a fusible ca redémarre c'est que le problème vient certainement de la  _________________ crusty |
Damiengolf New member
 Inscrit le: 03 Sep 2008 Messages: 60 Localisation: Geneve Suisse
Posté le: 01 Jan 2009 18:51 Sujet du message: |
moi je connai un pot qui avai sa sur sa golf 1
il a changer le portes fusibles+relais et apres il a mis du spray contact sur toutes les cosse en controlant bien tt les cosses
chais pas si sa va aider mais en tout cas mon pot maintenan ca fonctionne sans aucun probleme.
Damien |
Posté le: 01 Jan 2009 21:48 Sujet du message: |
| c'est bizarre car ma boite à fusible est neuve, donc peux être je dois sprayer mes prises avec du spray contact? |
freedo vwspirit en herbe
Posté le: 01 Jan 2009 22:05 Sujet du message: |
| relais de pompe HS, le fait de le toucher refait le contact... |
Posté le: 01 Jan 2009 22:08 Sujet du message: |
| freedo a écrit: | | relais de pompe HS, le fait de le toucher refait le contact... |
oups... pas vu que tu l'avais déjà changé...
il y a écrit quel n° dessus ? C'est un moteur PF ? |
madwind vwspirit en herbe
Posté le: 02 Jan 2009 0:52 Sujet du message: |
Regarde bien les fiches de ta boite à fusible (pas cassées, oxydées ou brulées comme sur la photo?), et les masses (rosace avec plein de fiches, vissé à l'arrière de la boite à fuse).
Posté le: 02 Jan 2009 8:56 Sujet du message: |
| freedo a écrit: | | freedo a écrit: | | relais de pompe HS, le fait de le toucher refait le contact... |
Le nouveau relais que j'ai acheté chez VW il a le numéro 100 et le moteur c'est un 1.8 de 1991. |
