Traitement carrosserie - Décapage ACIDE
flops
MessagePosté le: 09 Jan 2009 8:38    Sujet du message: Traitement carrosserie - Décapage ACIDE Répondre en citant
Salut à tous
J'ai pu entendre parler de bains d'acide qui pourrait décaper et enlever la rouille sur les carrosseries. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà utilisé cette méthode pour sa voiture ou aurait-il plus d'informations la-dessus (adresse, tarifs, procédé utilisé,...)
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Soubarouille Impreza, par mauvais temps.
MessagePosté le: 09 Jan 2009 8:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que la Zinguerie de Renens dispose d'une cuve pouvant recevoir une voiture ( à vérifier...)
A priori, n'y a pas des inconvénients à faire un décapage par l'entremise d'un trempage.
Toutefois, il faut apprêter la tôle nue juste après afin d'éviter que la rouille de surface apparaisse...
MAIS
Il y a des difficultés à protéger les corps creux qui auront été décapés par le passage d'acide. Donc un risque de retour la corrosion par l'intérieur .
Le sablage reste à mon humble avis la meilleure solution pour une coque.
Rockyvwf
MessagePosté le: 09 Jan 2009 9:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur moyen pour moi est la meule une bonne soudure si il y a une trou un peu d'éteint à chaud de l anti rouille et c'est bon Cool
Faut que sa frotte!!!!
www.teamvwf.ch
Casa
MessagePosté le: 09 Jan 2009 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
traitement de la rouille par électrolyse, je crois que ça s'appelle comme ça.
tu trempes les pièces dans une solution pour déboucher les chio... , tu lances les 220 V et hop, apparemment la rouille reste dans le bain et la pièce est propre...
Golf 1 cabrio
MessagePosté le: 09 Jan 2009 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est autre chose, c'est vraiment du bain d'acide. Ca se fait beaucoup aux US.
Comme l'a dit Julio, les corps creux ne pouvant parfois pas être bien traités après coup, c'est pas une solution à choisir, à moins de...ne pas avoir de corps creux.
Le sablage c'est vraiment top.
nicolas8
MessagePosté le: 09 Jan 2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que je suis dans la chimie, je me permets de repondre Rolling Eyes
Un trempage dans un bain acide va tres bien enlever la rouille (vu que la rouille est alcaline, donc une bonne réaction entre les deux Laughing ) MAIS, l'acide va ronger aussi la tôle, par contre je ne sais pas a quel point Confused sans parler des corps creux comme deja dit...
Et Casa, ce n'est pas si simple que ca l'electrolyse Laughing Lechouille
flops
MessagePosté le: 10 Jan 2009 2:37    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce qui serait le mieux ce serait en fait de faire la caisse complète au sablage et les pièces démontables (ailes,...) avec ce procédé? Et ils utilisent quoi comme produits?
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
madwind
MessagePosté le: 10 Jan 2009 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais pratiqué ce genre de décapage, mais je m'étais renseigner...
Acide phosphorique, dilué.
J'ai discuté avec des personnes ayant pratiqué, ce n'est pas forcément une très bonne idée d'après eux.
Le souci, c'est de "passiver" (passiver : rendre l'acide inactif) parfaitement la pièce décapée par l'acide !
Le "nettoyage" (à l'eau chaude) des pièces est délicat, l'acide continue son travail assez longtemps sur le métal.
Casa
MessagePosté le: 11 Jan 2009 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
je savais que j'étais complètement à côté de la plaque... Laughing
Un prof un jour m'a dit, et je devrais suivre son conseil des fois... Laughing , "qu'il y a des gens qui parlent tellement, que pour finir ils trouvent quand même quelque chose à dire..."
perso j'étais cassé sur ma chaise d'étudiant mais j'en rigole encore... Laughing
bref, pourrissage OFF
Golf 1 cabrio
nicolas8
MessagePosté le: 11 Jan 2009 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Lechouille
flops
MessagePosté le: 12 Jan 2009 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, je m'en vais de ce pas chercher le numéro de téléphone de la zinguerie de Renens pour me renseigner. Je pense que je vais sabler la coque elle même de ma Golf 1 et peut être donner à "Acider" mes ailes mon capot et mon hayon... à réfléchir
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
flops
MessagePosté le: 05 Fév 2009 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous
Alors après le téléphone à la zinguerie, je suis déçu. Il n'est pas possible de passer une voiture complète et il faut d'abord enlever la peinture, donc en résumer d'abord on sable, ensuite on trempe la bas dedans pour enlever la rouille et la calamine (puisque apparement sa n'enlève que sa)et après il faudrait directement retraiter les tôles car sa rouille direct. Bref quelqu'un aurait-il peut-être une autre adresse?
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
MessagePosté le: 05 Fév 2009 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comme expliqué plus haut, regarde pour un sablage pro... Tu peux contacter Mitch de la carrosserie Aisa-classics au 079 277 71 29.
Jim
MessagePosté le: 05 Fév 2009 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Fais-toi pas chi.. avec de l'acide, un bon sablage et go!!
jim
MessagePosté le: 05 Fév 2009 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
flops a écrit:
Hello à tous
Ben disons que si tu dois sabler avant de la mettre dans l'acide, autant seulement la sabler... Et s'ils te disent qu'il faut traiter directement après le bain, une autre entreprise tiendra surement le meme discours... Wink
En plus comme dit plus haut, le "rincage" de l'acide n'est pas aisé et aléatoire (tu tu met de l'antirouille ou du surfacer sur de l'acide, je doute du résultat Neutral )
Flo
MessagePosté le: 05 Fév 2009 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends pas pourquoi tu veux absolument passer ta caisse dans un bain... Tu la sable point final. Si tu la trempe sa va te couter une fortune et surtout elle va rouiller mille fois plus vite qu'avant car jamais tu arrivera à la traiter comme il faut, surtout avec tous les corps creux !! Je pense aussi que lorsqu'elle sort du bain il faut la surfacer dans les 10min. sinon la rouille va apparaitre en surface quazi immédiatement.
power_60
MessagePosté le: 05 Fév 2009 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux faire sabler
il y a jaquier a monthey (il est assez connu par ici)
et sinon, il aurait le micro-billage qui laisserait moins de traces... a confirmer
