jihemvw vwspirit en herbe
 Inscrit le: 03 Juil 2008 Messages: 209 Localisation: Lausanne
Posté le: 30 Déc 2008 23:47 Sujet du message: Consommation d'huile |
Hello all,
Voilà j'ai quelques souci avec ma polo.
La voiture.
VW polo 9n, 1,4L 16V 100cheveaux.
Le problème.
Je fait une surconsomation d'huile je trouve.
Avec l'huile d'origine (a savoir la 0w30 longlife) je devais mettre 1 litre tout les 1000km.
Après passage chez VW, pour eux c'est tout a fait normal et bla bla bla....
Mais qu'il me conseillait a la limite d'essayer une autre huile.
Alors j'ai fait une vidange complète et je roule depuis 6 mois en castrol 15w40.
La consommation a pas trop changer (1500 - 2000 km / 1 litre), meme après avoir ajouter un additif céramique.
Je précise que je ne tire pas la voiture a froid et que je ne roule jamais a fond les tours avec.
Question garentie, elle vient de terminer donc si vw trouverait un problème (noel c est passé lol donc je reve pas) faut oublier...
Donc si vous auriez une idée de quoi faire ou ce qui ne pourrait pas jouer...
Ou si vous trouvez le conso normale lol |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 31 Déc 2008 2:21 Sujet du message: |
Normalement t'as une valeur indiquée pour la consommation d'huile dans le manuel d'entretien du véhicule, mais 1l tous les 1000km c'était la valeur donnée pour les golf MKII GTI par exemple.
Ca me semble pas si excessif que ça, surtout vu que tu as un moteur qui n'est pas tout jeune niveau conception.
Posté le: 31 Déc 2008 8:25 Sujet du message: |
1 litre pour 1000km, c'est énorme  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 31 Déc 2008 8:31 Sujet du message: |
C'est énorme oui mais effectivement noté dans la notice des Golf2. Ils se protêgent bien la bande à VW.
Mais c'est vrai que pour une Polo d'une conception un peu plus récente qu'une Golf 2 c'est beaucoup.
je consomme environ un litre pour 2000kms avec ma mk2 et ses 309000kms.
raf |
Posté le: 31 Déc 2008 10:19 Sujet du message: |
| Dom a écrit: | ...mais 1l tous les 1000km c'était la valeur donnée pour les golf MKII GTI par exemple...
Ca me semble pas si excessif que ça, surtout vu que tu as un moteur qui n'est pas tout jeune niveau conception... |
C'est aussi la limite d'usure donnée pour la coccinelle !!!
Z'ont décidément pas foutu grand chose en 50 ans chez VW...
Treuth |
Posté le: 31 Déc 2008 11:12 Sujet du message: |
Clair que c'est énorme et pas tellement normal à mon avis... La miss qui tire pas la jauge serre le moteur avant le prochain service!
Tu n'as pas dis tes km? Pas de fuite apparente? Pas de fumée bleue? _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 31 Déc 2008 12:03 Sujet du message: |
Hello aucunes fuites bleu,
J'arrive au 80'000 km, la voiture est de 2004 mais n'a commencer a roulerr qu'en 2005 ;) |
Posté le: 31 Déc 2008 12:45 Sujet du message: |
| Sur ce model il y a un probleme avec le join de cache soupape , il y a de l'huile qui passe dans le puit de bougie , verifie si ce n'est pas le cas simplement en regardant si tes bougies ne sont pas trempées d'huile. |
Michou king of vwspirit
Posté le: 31 Déc 2008 12:55 Sujet du message: |
| jihemvw a écrit: | | Hello aucunes fuites bleu, |
Soit des fuites d'huile, soit de la fumée bleue...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 31 Déc 2008 13:04 Sujet du message: |
Il peut avoir de la fumée d'huile mais là c'est plus grave  |
Posté le: 31 Déc 2008 13:24 Sujet du message: |
| vincE a écrit: | Il peut avoir de la fumée d'huile mais là c'est plus grave  |
On serait alors porté à penser qu'il y a un soucis entre les larmiers de piston (joint de jupe de piston) et les segments de soupape...
Bon on arrête...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 31 Déc 2008 13:33 Sujet du message: |
Pour faire plus simple,
aucuns problèmes apparant mise a part la conso ^^ |
Posté le: 31 Déc 2008 13:41 Sujet du message: |
Dans tous les cas, il serait intéressant de savoir ou elle passe cette huile, car si ta voiture élimine de l'huile sans fuire et sans la consommer (fumée bleue), t'as un objet inestimable dans les mains.....  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
ludo88 Modérateur
Posté le: 31 Déc 2008 16:00 Sujet du message: |
Mon père à la même voiture que toi, même moteur. Et c'est pareil niveau huile. Il doit en mettre assez souvent.
C'est peu être un "problème" de série? _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 31 Déc 2008 16:03 Sujet du message: |
Quelle merde ces VW!!  |
ludo88 Modérateur
Posté le: 31 Déc 2008 16:04 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | Quelle merde ces VW!!  |
A qui le dis-tu..  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 31 Déc 2008 16:34 Sujet du message: |
| ludo88 a écrit: | | rafioule a écrit: | Quelle merde ces VW!!  |
A qui le dis-tu..  |
En effet ^^.
Je crois que je vais prendre la mk1 de ma tendre comme daily, moin de souci ^^ |
Posté le: 31 Déc 2008 16:55 Sujet du message: |
En effet ca fait beaucoup d'huile "consommé".. je viens de remettre 1 litre dans la jetta après presque 13'000kms...
Posté le: 31 Déc 2008 18:07 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | En effet ca fait beaucoup d'huile "consommé".. je viens de remettre 1 litre dans la jetta après presque 13'000kms...
à+ |
Ben bravo et c'est maintenant que tu rajoutes!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 31 Déc 2008 18:11 Sujet du message: |
C énorme comme conso, un pote qui a un coupé fiotte turbo fait 1 Lt /2500km mais c est une Fi*&@#at...  |
YII vwspirit en action
Posté le: 31 Déc 2008 19:22 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Leo a écrit: | En effet ca fait beaucoup d'huile "consommé".. je viens de remettre 1 litre dans la jetta après presque 13'000kms...
à+ |
Ben bravo et c'est maintenant que tu rajoutes!  |
Ca serait surtout le moment de lui faire un service huile  |
Posté le: 31 Déc 2008 20:40 Sujet du message: |
Je sais je sais, je vais m'en occuper  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 06 Jan 2009 23:47 Sujet du message: |
Petit up.
Personne n'a une idée du problème
Un additif a me conseiller? (le céramique j ai deja essayé) |
Posté le: 07 Jan 2009 1:19 Sujet du message: |
Oh que oui des idées il y en a:
Soit une (des) fuite(s), et là il faut changer des joints, bletzer, réparer/changer des pièces.
Soit de la consommation et la c'est soit la segmentation (moins probable), soit les larmiers (joints de queue) de soupape (plus probable), avec possibilité de guides de soupape foutus.
Mais comme la tienne fuit pas et fume pas, je sais pas.  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 07 Jan 2009 12:56 Sujet du message: |
| jihemvw a écrit: | Petit up.
Si elle ne perd pas c'est quasi impossible de ne pas avoir de fumée bleue.
Comme je te l'ai dis il y a des fois d'importantes fuites au niveau du cache soupape , bougies pleines d'huile c'est classique.
Si non j'ai déja eu fait les join de queue de soupape , et les guides car il y avait du jeu. |
