		Jeff_GTI vwspirit en action
   Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 609 Localisation: Genève, Carouge
				 Posté le: 15 Fév 2009 18:23    Sujet du message: [Golf II 16v] Moteur tourne mal |
				Voila j'ai un petit problème avec ma PL. J'ai le moteur qui tourne pas super bien, j'ai penser que ça venais d'un mauvais allumage, alors j'ai changer bougie câbles bougies, mais rien a faire il veut toujours pas tourner correctement. Et aujourd'hui j'ai remarquer qu'il y avais un peu de fumée qui sortais de l'arrière du bloc moteur vers le collecteur. Alors je voulais savoir si une fuite du collecteur peut affecter le bon fonctionnement du moteur ???
@++ Jeff _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
DrIfT AtTiTuDe !!!! |
				 Posté le: 16 Fév 2009 16:57    Sujet du message:  |
				Pas sur un PL... de manière TRES significative
Tu as géré qu'une partie de ton allumage... Niveau distributeur et tête cela raconte quoi ? Il faut commencer par la source
Sonde Lambda OK ? |
				 Posté le: 17 Fév 2009 11:24    Sujet du message:  |
				justeme je me posais la question si la sondent lambda pouvait posé problème sur l'allumage  . vu que j'ai remarque qu'il y avais de la fumée qui venait de dessous le collecteur ça doit sûrement venir de la sonde lambda qui est hs. Qu'en pensez vous ? _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
