Posté le: 14 Mar 2009 21:53 Sujet du message: serrures portes+coffre+contact Jet 2 dans Jet 1 possible? |
j'ai eu la bonne idée de perdre les clés de ma jetta 1
Elle est ouverte, heureusement.
Est-ce que des cylindres de portes + coffre + tableau de bord de Jetta 2 / Golf 2 vont sur une jetta 1
merci pour votre aide _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
Posté le: 14 Mar 2009 22:08 Sujet du message: |
j'ai un doute... mais si tu va avec ta carte grise et un cylindre de clef chez amag, ils peuvent te ravoir les clef, en vw
je l'ai fait pour golf 2... jetta 1 faudrai essayer... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 14 Mar 2009 22:11 Sujet du message: Re: serrures portes+coffre+contact Jet 2 dans Jet 1 possible |
| lyc a écrit: | j'ai eu la bonne idée de perdre les clés de ma jetta 1
merci pour votre aide |
Refait la clef c'est plus simple non
Prends le n° là
regarde sur ce site tout est dit www.vwkey.com
Posté le: 14 Mar 2009 23:08 Sujet du message: |
ok, je vais voir, merci.
Par contre, la serrure du coffre n'est pas la même que le contact et les portes, donc à démonter aussi _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
Posté le: 15 Mar 2009 9:00 Sujet du message: |
| lyc a écrit: | ok, je vais voir, merci.
Par contre, la serrure du coffre n'est pas la même que le contact et les portes, donc à démonter aussi |
Celle du coffre tu l'as recode, en la démontant tu changes les guillotines en fonction de tes besoins. Par contre démonter les cylindres sans la clef c'est po facile
Posté le: 15 Mar 2009 14:59 Sujet du message: |
clés retrouvées  _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
