		| freerider74140 vwspirit en herbe
				|  Posté le: 12 Avr 2009 11:29    Sujet du message: A quel version de golf correspond mon moteur ? |   |
				| Salut,
 J'ai un caddy type 14D qui vient de Suisse, le moteur dessus est un 1.8l Injection 8 soupapes (essence) le type moteur est " JH " je voudrais
 savoir a quel type et quel modèle de Golf il correspond, car je souhaite commander un collecteur sur le net, mais j'ai un affreux doute
 concernant l'origine de mon moteur, je ne sais plus si il vient de la Golf 1 GTI 1.8, ou si il vient de la Golf 2 GTI 1,.8 8S ....
 Je voudrais pas renvoyer le collecteur si ce n'est pas le bon, surtout pour une erreur comme ca .
 Aux connaisseurs que vous êtes ,
 D'avance Merci
 Laurent
		| grime Modérateur
				|  Posté le: 12 Avr 2009 12:00    Sujet du message: |   |
				| hello,
 les golf 1 GTi 1.8 8s sont des JJ (avec radiateur d'huile pour le refroidissement)
 les première golf 2 GTi 8s sont des JJ (avec echangeur eau/huile pour le refroidissement)
 sauf erreur les JH sont ceux des one cabriolet, mais pas sur a 100%
 crusty
		| baloo vwspirit en action
				|  Posté le: 12 Avr 2009 13:03    Sujet du message: |   |
				| Golf cabrio alors !
 Donc ca devrait rien changer au niveau de la culasse même si je fais une erreur si la différence se situe au niveau des circuit de refroidissement d'huile .
 Merci les gars .
 Je commande et je vous tiendrais au courant
 Bon dimanche
 Laurent
		| grime Modérateur
				| JH = Caddy 1986 -1992 1,8 KE-Jetronic JH  _________________
 crusty
