davidvw vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 349 Localisation: Genève
Posté le: 10 Avr 2009 21:30 Sujet du message: Moteut tourne mal One GTI 1.8 |
Bonjour à tous,
J'ai été chercher ma nouvelle One Gti 1.8 mardi dernier par contre j'ai un pti souci à froid et entre 1'000 et 2'500 tours le moteur tourne sur 3 cylindres, l'ancien proprio m'as dis que c'étais un simple réglage soupapes!!! Qqn aurai peux être une autre idée???
P.S. le tuyau qui part de de pompe à essence est poreux c'est peux être pour cela vu qu'il manque de pression???
Merci d'avance
David |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 11 Avr 2009 17:13 Sujet du message: |
Cela peut-etre du a plusieurs elements
1/ Arrivee d'essence
Tu peux en desserant un a un au niveau de ta tete d'injection les tuyaux qui alimentent les injecteurs, ainsi tu pourras par cette methode (moteur tournant bien sur) verifier quel cylindre ne donne pas. Si il y a de l'essence qui sort a chaque fois que tu desseres cela signifie que la cause n'est pas lie a l'arrivee d'essence ou du moins au niveau de l'injection proprement dit. Cela n'isole pas le cas que ce puisse etre un injecteur. Tu peux les sortir un a un et verifier sinon si ils crachent correctement
Essai sinon avec des injecteurs propres, dont tu sais qu'ils fonctionnent
2/ Allumage
Demonte ta tete d'allumage, nettoie la, (un petit coup leger de toile emerie sur les contacts + pulverisation d'un produit favorisant le contact electrique et chassant l'humidite), tu remontes et tu essais. Ton faisceau est-il OK ?
A+, en esperant que cela t'aidera a diagnostiquer le probleme. J'ai deja eu ce cas de figure, bon je suis pas mecano, peut-etre d'autres ayant plus de competances seraont a meme de t'aider...
Combien de bornes ta Golf ?
Mickey _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
Posté le: 11 Avr 2009 17:28 Sujet du message: |
Merci pour l'info je vais essayer!!!
Je connais pas exactement les kilomètres!!!! |
flops vwspirit en herbe
Posté le: 20 Avr 2009 20:52 Sujet du message: |
Hello
Pour moi c'est typiquement un symptôme d'injecteur qui goutte.
Cox' 1200
Posté le: 21 Avr 2009 11:26 Sujet du message: |
| flops a écrit: | Hello
A+ |
Je vais contrôler, vous tiens au courant!!!
Merci |
Posté le: 21 Avr 2009 13:46 Sujet du message: |
A+ |
Il faut commencer par l'allumage si OK, vérifier la tronche de ta "goulotte" si celle-ci est en mauvais état. Commence par revoir ton circuit d'essence et comme justement précité par Flops, regarder tes injecteurs.
Une one doit être reprise de A à Z pour être fiable et particulièrement le circuit d'essence entre 1980 et 1984 (Châssis E). |
