Auteur
Message
Julio BIG MAC Inscrit le: 24 Avr 2003 Messages: 19870 Localisation: Romandiefornie
Posté le: 14 Mai 2009 10:41 Sujet du message: Muffler Mike in car, JCL shifter, Trans West box, Cox 62
Link
grime Modérateur Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 5773 Localisation: Tavannes
Posté le: 14 Mai 2009 11:50 Sujet du message:
ha ouais quand meme.... _________________ crusty
ngobet Plus droit à l'erreur Inscrit le: 24 Juin 2004 Messages: 10460 Localisation: bugfans.de
Posté le: 14 Mai 2009 13:06 Sujet du message:
en plus elle est belle... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit.
Posté le: 14 Mai 2009 13:08 Sujet du message:
et arrete de nous mettre des videos comme ça , Julio!!!
Posté le: 14 Mai 2009 13:10 Sujet du message:
Pffff j'en peux plus... Vivement cet été
Posté le: 14 Mai 2009 13:16 Sujet du message:
Engine specs.
Type 1
Displacement / 2332
Crank / Scat 84 mm
Rods / Pauter 4340 steel 5.7"
Pistons / Cima 94 mm
Rings / Cima
Cam / Engle 125, .460 lift, 301 dur.
Rockers / VW 1.25 with Berg shafts
lift at valve, .485, (rockers =1.16)
Heads / Superflo 2, intake polished and VW
valve cover rails added by EMS
Valves and Springs / Manley SS 44 x 37
with Engle VW od dual springs
Compression / 8.5:1
Ignition / Bosch 009 w/Pertronix points, Bosch blue coil,
MSD 7AL-2 w/2 step
Spark plugs / Champion L87-YC or Splitfire SF409C
Carburetion / Weber 48 IDA, 40 mm venturis, f-7 emulsion, 165 main, 200 air, 60 idle
for gas, and 240 main, 165 air, 90 idle for alcohol.
Exhaust / 1 3/4" Berg merge with a 2 1/2" Dynomax super turbo muffler
Flywheel / 200 mm 15 lb.
Clutch / Old style Kennedy 2300 lb. with stock rigid disk
Oil / Valvoline half synthetic 20w-50
Oil pump / Melings 30 mm
Filter / System 1
Eeeeeeeeeeeeeeeet vive le turbo (juste pour 2 gus du forum )
Now with Turbo currently trying to run the 11.90 index PRA supergas class. This takes around 7 lbs of boost at Sacramento.
during testing at Carlsbad raceway with 10 lbs of boost 11.47 at 115+
Posté le: 14 Mai 2009 13:23 Sujet du message:
ngobet a écrit: et arrete de nous mettre des videos comme ça , Julio!!!
OK
Link
