Golf 1 - Masse en haut à droite du cache soupape
MessagePosté le: 11 Juil 2009 15:32    Sujet du message: Golf 1 - Masse en haut à droite du cache soupape Répondre en citant
Sur le haut d'un bloc JJ dans une Golf I, il y a un fil qui est fixé (apparemment une masse) à l'aide d'une cosse ronde sur le haut, côté droite d'une vise du cache soupape. A quoi sert cette masse ?
Merci d'avance
Julien
Onefred
MessagePosté le: 13 Juil 2009 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, elle sert pour le bloc compteur, si tu la débranche, tu aura pleins de choses un peu spéciales au niveau du bloc compteur.
Fred
MessagePosté le: 13 Juil 2009 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci Mr. Green
Rob
MessagePosté le: 15 Juil 2009 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Un fil de masse !!! Méninges
J’ai deux Golf I, moteur JJ et les deux n’ont pas de masse à cet endroit … Question Question Question
Il n’y a pas une âme charitable qui aie une photo, histoire de voir a quoi ça ressemble ??? Et de remettre ça en ordre sur mes One…
Merci d’avance…
@+ Roberto
MessagePosté le: 15 Juil 2009 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d’avance…
Oui oui je te confirme il y une masse... Je vais te faire une image sur ma E d'origine.
Rob
MessagePosté le: 15 Juil 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c’est TOP !!! Un grand merci d’avance. super
@+ Roberto
MessagePosté le: 20 Juil 2009 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est con. Nous aurions pu prendre 5" pour regarder dimanche Wink Te balances une photo dès que possible.
a++
Rob
MessagePosté le: 20 Juil 2009 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
a++
Mais pas de problème , il n’y a rien qui brule….
De toute façon même comme ça, elle vas comme une fleur, en plus pour la sortir
au maximum une fois par mois…. Rolling Eyes
@+ Roberto
MessagePosté le: 21 Juil 2009 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, la masse vient se fixer sur le boulon à droite du chache soupape. Ici ma 82 avec le fil débranché. Sur Ma 83 le montage est d'origine avec une cosse ronde.
Ici le fil jaune/rouge sur la torche du 1600cc qui est encore débranché, je sais pas si c'est celui de la masse ou non ???
Le vert/noir est branché sur une sonde de température à droite (vu de face) de la culasse.
J'ai des doutes sur les deux fils... Nous sommes dans le cas d'une torche de 1600cc avec un moteur JJ 1800cc.
Rob
MessagePosté le: 21 Juil 2009 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!!! Je vais regarder tout ça. super
@+ Roberto
MessagePosté le: 22 Juil 2009 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le moteur à VincE :
Onefred
MessagePosté le: 22 Juil 2009 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, le vert-noir va sur la sonde de température d'huile qui est sur le support de filtre à huile, sur les 1600, de mémoire, il me semble que ce fil de masse n'existe pas.
Fred.
MessagePosté le: 22 Juil 2009 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas vraiment ça et j'ai une température d'huile sur le VDO... Rolling Eyes Mais il me reste ce jaune/rouge et j'ai rien sur la culasse.
PS; Fred, c'est bon j'ai la dérivation "post-usine" sur la boîte à fusible... Je t'embarque une photo.
Onefred
MessagePosté le: 23 Juil 2009 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, jaune-rouge, c'est température d'eau, prise sur la pipe d'eau latérale de la culasse sur moteur 1600, prise sur pipe d'eau frontale culasse moteur 1800.
J'ai pas bien compris ta réponse concernant le fil vert-noir. Sur les 1600, la température d'huile est d'origine sur la console centrale en bas.
Fred.
MessagePosté le: 23 Juil 2009 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Fred.
Sur le côté droite (vue de face) de culasse du 1800cc j'ai une sonde, je présume que c'est la température d'eau. Nous avons branché le vert-noir, donc appartement c'est pas juste ?
Donc je résume pour être bien au clair, torche 1600cc sur moteur 1800cc
vert-noir = ?
Jaune-rouge = ?
Onefred
MessagePosté le: 24 Juil 2009 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, prends le max de photo avec toi, on en parle quand on se voit.
Fred.
