mustang vwspirit en herbe
 Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 210 Localisation: Yverdon
Posté le: 10 Aoû 2009 11:38 Sujet du message: retaour à l'admission moteur ad |
hello, alors voila j'ai un moteur ad 1600, et j'ai de ptits problèmes.
j'arrive sans problème à régler le ralenti et ca tourne rond.
des que j' accélère environ à 2000trs j'ai des retours à l'admission et ca monte pas plus haut.
le condensateur ok
les visses platinées ok
l'ordre d'allumage ok
l'état du distributeur est ok je l'ai testé sur ma cox
le vacum ok
le carbu est un 34 pic 3 et je l'ai mis au réglage de base.
j'ai 2 repères sur la poulie du vilbrequin et je comprend pas bien la RTA c'est flou.
je sais pas lequel prendre les 2 encoches sont pareil, j'ai essayé le PMH avec les 2 mais ca change rien.
et le carbu en laissant tourner le motuer au ralenti devien tres froid et condence. Quelqu un a une idée?
salutations |
Posté le: 10 Aoû 2009 11:50 Sujet du message: Re: retaour à l'admission moteur ad |
| mustang a écrit: | des que j' accélère environ à 2000trs j'ai des retours à l'admission et ca monte pas plus haut.
le condensateur ok
le vacum ok
je sais pas lequel prendre les 2 encoches sont pareil, j'ai essayé le PMH avec les 2 mais ca change rien. |
Vérifie le jeu aux soupapes, mais c'est assurément un problème d'allumage. L'avance est définie par le numéro du distributeur (se référer à la RTA, je crois qu'il y a les infos sur flat4ever). Les encoches sur les poulies varient selon le modèle et sont positionnées pour avoir l'allumage correspondant à l'allumeur. Dans ce genre de cas, j'utilise une poulie graduée pour être sur de l'avance.
| mustang a écrit: | et le carbu en laissant tourner le motuer au ralenti devien tres froid et condence. Quelqu un a une idée?
salutations |
Ca veut dire que ton moteur aspire bien. Tu as probablement les tubes de réchauffage sur la pipe d'admission bouchés. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Treuth king of vwspirit
Posté le: 10 Aoû 2009 12:46 Sujet du message: Re: retaour à l'admission moteur ad |
| mustang a écrit: | j'ai 2 repères sur la poulie du vilbrequin et je comprend pas bien la RTA c'est flou.
T'as mis un tournevis pour contrôler ?
Tu as peut-être perdi le petit coude en cuivre dans le carbu... ça m'est arrivé
Passes à la maison si tu veux...
(au ralenti t'en as quand même pour une bonne heure de route...)  |
Posté le: 11 Aoû 2009 12:09 Sujet du message: |
merci pour les réponses, les tubes de préchauffage ne sont pas bouchés, je controle ce soir le numéro de l'allumeur en fonction du moteur.
qui à une poulie graduée a vendre dans le coin autour d'yverdon payerne?
pour le chtit coude en cuivre il est toujours la
j ai essayé a la strobo hier soir pour etre plus précis mais ca change rien.
si la bobine est foutue ca peux faire des retours a l admission? si ca explose pas a tout les coups et que l essence s'accumule? |
Posté le: 11 Aoû 2009 12:30 Sujet du message: |
Ton premier repère (dans le sens de marche du moteur) est censé être celui d'allumage et le 2e le PMH. Tu dois régler à 0° sur le 1er repère ou à 7,5° sur le second avec ta lampe...
Pour un premier réglage à la lampe témoin tu mets le moteur au premier repère, doigt d'allumeur sur le repère d'allumeur (l'encoche sur le rebord supérieur)et tu recules gentiment ton allumeur jusqu'à ce que ta lampe s'allume.
Sinon vérifies encore une fois ton ordre d'allumage quitte à croiser les fils au bol... j'ai roulé un moment comme ça une fois sans m'en apercevoir... Demande à Dany...
Encore une fois, j'ai ce qu'il faut à la maison, mais sans dépasser 2000rpm ça va être chaud dans les crottes de Cheyres !
Appelle-moi quand t'es devant ton moteur si jamais. 0793219976
Treuth  |
freerider74140 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Nov 2008 Messages: 136 Localisation: Yaute
Posté le: 11 Aoû 2009 19:38 Sujet du message: |
Une bobine "hs" peut donner ce résultats , j'ai vérifié celà récemment sur mon Alpine Turbo.
Sinon tu peux avoir une ou plus, bougie qui ne donne pas lors des montées en pression dans tes cylindres . C'est déjà plus rare, mais ca arrive, surtout si elles prennent des chocs pendant la dépose ou qu'elles tombent ....
Mais sinon tu as fait qqch sur le moulin récemment ?
Ca pourrait orienter des fois que . _________________ Laurent |
skippy vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Oct 2007 Messages: 159 Localisation: Yverdon
Posté le: 28 Sep 2009 9:00 Sujet du message: |
problème résolu...
Tiges culbuteur trop courte....  |
Posté le: 28 Sep 2009 9:13 Sujet du message: |
Ah ouais quand même !!!  |
