Wil1982 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 10 Aoû 2009 Messages: 149 Localisation: 2745 Grandval
Posté le: 04 Oct 2009 17:08 Sujet du message: cherche info sur une pièce moteur passat g60 |
bonjour,
sur cette pièce (au dessus de la boîte à vitesse il manque un tuyau ou qqch comme ça.. qqun pourrait m'aider?
Posté le: 04 Oct 2009 17:09 Sujet du message: |
| ah encore une précision.. j'ai le compteur de vitesse qui ne fonctionne pas.. est-ce que c'est lier.. |
Posté le: 04 Oct 2009 17:40 Sujet du message: |
non non c'est pas lié c'est une vis de purge.
a priori pour l'embrayage
G60arfield |
Posté le: 04 Oct 2009 17:43 Sujet du message: |
| g60arfield a écrit: | non non c'est pas lié c'est une vis de purge.
G60arfield |
+1 _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
YII vwspirit en action
Posté le: 04 Oct 2009 18:13 Sujet du message: |
Tu peux mettre le même petit capuchon en caoutchouc que sur une vis de purge d'un étrier de frein si tu veux faire ça propre  |
Posté le: 04 Oct 2009 18:24 Sujet du message: |
| YII a écrit: | Tu peux mettre le même petit capuchon en caoutchouc que sur une vis de purge d'un étrier de frein si tu veux faire ça propre  |
+1 et empêcher l'humidité et les saletés de boucher le purgeur. _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 04 Oct 2009 19:07 Sujet du message: |
ok merci..
et qqun aurait une photo ou pourrait me dire précisement ou est placé le câble du compteur de vitesse? |
Posté le: 04 Oct 2009 19:18 Sujet du message: |
A voir la photo du compteur que tu as posté dans le post de ta Passat, tu n'auras pas un câble de compteur, mais plûtot une pièce en plastique sur la boîte, sur laquelle vient se fixer une prise de 2 ou 3 fils reliés au compteur.
Le problème peut venir de différentes choses :
-le transmetteur
-la prise sur le compteur
-une prise sur la boîte à fusible
Posté le: 08 Oct 2009 15:04 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | A voir la photo du compteur que tu as posté dans le post de ta Passat, tu n'auras pas un câble de compteur, mais plûtot une pièce en plastique sur la boîte, sur laquelle vient se fixer une prise de 2 ou 3 fils reliés au compteur.
-le transmetteur
alors j'ai changé la pièce en plastique sur la boîte à 3 fils mais mon compteur ne fonctionne toujours pas.. j'ai contrôlé la prise du compteur il n'y a aucun câble sectionnés..
elle est placé ou la prise sur la boîte à fusible?
qqun aurait une idée? sur autre chose? |
Posté le: 08 Oct 2009 15:33 Sujet du message: |
est ce que tu as essayé de brancher le compteur avant de l'envoyer en révision ? il marchait sur ta passat ? _________________ crusty |
Posté le: 08 Oct 2009 17:08 Sujet du message: |
| grime a écrit: | | est ce que tu as essayé de brancher le compteur avant de l'envoyer en révision ? il marchait sur ta passat ? |
j'ai pas pu le tester parce que le mec qui m'a vendu la passat m'a dit que ça fonctionnait pas dejà depuis un moment..
mais celui que tu m'a vendu je l'ai envoyé en révision et il m'ont dit est attesté que il fonctionnait.. |
Posté le: 09 Oct 2009 16:10 Sujet du message: |
je voulais savoir si il y a un relais pour le compteur de la passat? et si oui le numèro.. qqun pourrait m'aider?
merci et salutations |
