Problême avec caisson de basse
MessagePosté le: 15 Oct 2009 10:33    Sujet du message: Problême avec caisson de basse Répondre en citant
Depuis hier mon caisson de basse dans le coffre ne donne plus seulement des basses mais aussi de la musique, un peu comme si c'était un 3ème hp.
Bien sûr le son n'est pas bon avec ça.
De quoi ça vient? le filtre qui aurait pêté?
merci d'avance
raf
MessagePosté le: 15 Oct 2009 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre a été désactivé (switch) soit HS ou si tu utilises le même ampli. Il y a un filtre...
Je sais pas comment ton installation est réalisée mais normalement un ampli mono est utilisé séparément des autres ampli(s) et tu utilises l'aiguille de fréquence interne de la source.
Dans des configuration plus "simple" il y a généralement un seul ampli 4 canaux et 2 voies sont "linkées" avec une commutation sub. Les deux autres génèrent le medium-aigu sur la paire de HP.
Have fun Wink
MessagePosté le: 15 Oct 2009 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci julio
Oui c'est la même installation que autvolume m'avait fait.
Tout fonctionnait nickel et subitement plus.
je pense donc que le filtre a laché.
vais voir ça de plus prêt.
