Où fixer des harnais dans golf 3?
dizu.99
MessagePosté le: 29 Oct 2009 15:49    Sujet du message: Où fixer des harnais dans golf 3? Répondre en citant
J'ai acheter des harnais sparco 3points et je voudrai les monter dans mon vr6!
Quelqu'un en a t'il déja monter!??
Où fixer les harnais et comment!?
Merci pour vos réponses
Damien
!!! 1302'S IS NOT A CRIME !!!
http://dizu-cox.skyblog.com/
MessagePosté le: 29 Oct 2009 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des harnais doit se faire selon les normes FIA pour respecter des angles et des contraintes de sécurité importantes.
Bibles FIA
Un harnais 3 points offre une sécurité trés limitée... Essaye de reprendre les fixations d'origines sur le point gauche de l'accroche du bas de ta ceinture d'origine ou place une boucle homologuées (pas fin) à la place de la vis d'origine et attache la partie gauche de ton harnais.
La partie droite basse de fixera sur le tunnel central par l'entremise d'une plaque de fixation aux normes FIA couplée à une boucle et soudée.
Enfin pour la partie arrière, tu peux te fixer dans le logement d'une des ceintures ventrale aux places arrières... Mais l'angle est bof.
Have fun Wink
dizu.99
MessagePosté le: 29 Oct 2009 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ces précisions!!!
Pour la fixation droite je suis obliger de souder une plaque sur le tunnel alors?
pas d'autre solution?
Merci encore Julio!
Damien
MessagePosté le: 29 Oct 2009 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore Julio!
Damien
Je vois pas d'autres moyens efficaces car le point "droite" doit être sur une Golf série III sur le coté du siège.
Ton harnais doit être fixé indépendamment du siège donc sur 100% de points de la coque... Tu peux percer et mettre une contre plaque de de min 3mm avec une bonne rondelle épaisse.
