Woodz vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Aoû 2009 Messages: 101 Localisation: Genève
Posté le: 01 Déc 2009 14:54 Sujet du message: WoodZ - VW CaDDy 1800cc 5speed |
Fin d'été j'ai craqué en surfant sur AniBBis.Helvète et ai repris ce joli pti Caddy.
Il avait été repeind dans une jolie couleur Citrouille et j'ai pas peu résister à l'acquérir.
Cependant le moteur avait besoin d'une bonne grosse révision, et l'intérieur était vraiment en état très très moyen moins..
Une remise en état était donc INDISPENSABLE..
Donc direction Garage Grimm pour redonner au moteur toute sa bonne santé.
->Vidange+filtre à air+huile+essence + purge boite à vitesse + delco neuf + bougies + échappement neuf + amorto Arrières neufs.
Pour l'intérieur il fallait urgemment s'y atteler donc
-> démontage complet + repeinture de la cabine et du ciel + installation de poignée de vitre + moquette installé + tableau de bord changé pour un neuf et j'en oublie mais aussi tout l'électrique refait à neuf car là c'était urgent et il était pas loin de prendre feu vu que de nombreux fils étaient à nus .. donc si ces derniers se touchaient ben ct la fin du pti Caddy.
Le résultat le voici
PS.. suis pas fan des Lobcher élargies même si elles collent déjà mieux au Caddy que les BBS RM qui étaient dessus.. mais je vais lui coller de jolies jantes tout bientôt,, j'en ai 2 et il faut que je récupère les 2 autres et ensuite je repeint les 4 en bi-ton.. des superlights en 8x13 .. ça va décoiffer  _________________ Si ton carter frotte ben sache qu'on peut te suivre à la trace ... |
bbgti vwspirit à fond
 Inscrit le: 10 Mar 2009 Messages: 1697 Localisation: vaud
Posté le: 01 Déc 2009 18:58 Sujet du message: Re: WoodZ - VW CaDDy 1800cc 5speed |
superbe ton caddy!!!!  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
VW Vento 2l 94 gris
http://vw-bus.forum-actif.net
rider13 Invité
Posté le: 01 Déc 2009 19:13 Sujet du message: |
Belle machine  |
G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 01 Déc 2009 19:23 Sujet du message: |
superbe ce caddy, juste enlever la casquette de phares  _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
dlg-26 vwspirit à fond
Posté le: 01 Déc 2009 21:57 Sujet du message: |
| Je ne suis pas fan du lisage de la ligne lateral, qu il y a d origine... mais sinon il est sympa. |
Posté le: 01 Déc 2009 22:15 Sujet du message: |
merci ..
il a trop un avant de MK1 GTI .. et la poupière de phare accentue encore cet effet.. c'est quand on le voit de côté que ca surprend.
donc pour conserver l'effet de surprise je vais la garder..  _________________ Si ton carter frotte ben sache qu'on peut te suivre à la trace ... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 01 Déc 2009 22:16 Sujet du message: |
Joli
Peut-être un poil plus bas, pour mieux coller avec les tôles élargies
Et puis la casquette en moins... _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Tim vwspirit à fond
Posté le: 02 Déc 2009 10:08 Sujet du message: |
| cab_1776 a écrit: | Joli
Et puis la casquette en moins... |
Y'a quoi comme amortisseur qui résoudrait ce problème de rabaissement..
Actuellement j'ai le pont inversé à l'arrière et des filetés à la con "Race-land" il me semble.. qui sont mous et qui servent à rien..
si un de vous à une solution qualité/efficacité à bon prix j'suis preneur  _________________ Si ton carter frotte ben sache qu'on peut te suivre à la trace ... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 02 Déc 2009 12:22 Sujet du message: |
| Woodz a écrit: | | cab_1776 a écrit: | Joli
si un de vous à une solution qualité/efficacité à bon prix j'suis preneur  |
Euh... je pensais justement aux Raceland
Autrement tu as les weitec, plus cher mais de meilleur qualité.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
chenchaone vwspirit en action
Posté le: 02 Déc 2009 18:07 Sujet du message: |
pas mal du tout ce p'tit caddy  |
Giome vwspirit en herbe
 Inscrit le: 23 Déc 2008 Messages: 266 Localisation: Chene-Bougeries
Posté le: 04 Déc 2009 13:52 Sujet du message: |
Hehehe, on dirait bien que je le connais ce caddy... et depuis le temps que j'attendais de le voir rouler? Alors t'es content, il tourne correctement maintenant? _________________ 1986 MK2 GTI 16v
2004 MK4 R32 |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Déc 2009 14:19 Sujet du message: |
J'ai vu que tu vendais ton caddy??? _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 04 Déc 2009 14:52 Sujet du message: |
T'as vu ça ou? _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Déc 2009 14:55 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | | T'as vu ça ou? |
ICI
T2A 1970
Posté le: 04 Déc 2009 15:09 Sujet du message: |
Merci.
Je crois savoir pourquoi il l'a mis en vente.
Mais bon, je lui laisse dire par lui même pourquoi _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
kitkat king of vwspirit
Posté le: 04 Déc 2009 15:13 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | Merci.
Mais bon, je lui laisse dire par lui même pourquoi |
il y a ça dans l'annonce "Vente car double emploi et surtout manque de place. " |
Posté le: 04 Déc 2009 15:20 Sujet du message: |
Moi, j'ai rien dis _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Déc 2009 15:21 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | | Moi, j'ai rien dis |
Oui, mais c'est déjà trop...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 04 Déc 2009 15:24 Sujet du message: |
| Mais cela ne nous regarde pas! Tout as fais Thierry.... |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Déc 2009 15:25 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | | Mais cela ne nous regarde pas! Tout as fais Thierry.... |
Il paraît qu'il fréquente un bar, le fucking blue boy... mais cela ne nous regarde pas, bien évidement...  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 04 Déc 2009 16:32 Sujet du message: |
| cab_1776 a écrit: | | kitkat a écrit: | | Mais cela ne nous regarde pas! Tout as fais Thierry.... |
Il paraît qu'il fréquente un bar, le fucking blue boy... mais cela ne nous regarde pas, bien évidement...  | Si tu fais référence à Pilce Academy, c'est le "Blue Sister Bar". _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Déc 2009 16:33 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | | cab_1776 a écrit: | | kitkat a écrit: | | Mais cela ne nous regarde pas! Tout as fais Thierry.... |
Il paraît qu'il fréquente un bar, le fucking blue boy... mais cela ne nous regarde pas, bien évidement...  | Si tu fais référence à Pilce Academy, c'est le "Blue Sister Bar". |
Non je faisais référence au "Stade 2" des Inconnus  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
Posté le: 06 Déc 2009 1:36 Sujet du message: |
Ben on s'absente 5 minutes et c'est l'bordel...
Et oui je l'est mis en vente .. sacrilège ..
Pour ceux qui veulent tout savoir j'ai ouvert un magazin de 2 roues Suzuki, Aprilia, Vespa et LML et Sym..
J'ai acheté le Caddy car je pensais que mon associé l'utiliserait pour bosser avec mais on a aussi un Ducato et ducoup il utilise que le Ducato car charger une GSX-R sur un Caddy c'est pas l'idéal..
+ on cherche à rentre un peux de sous pour continuer à acheter des véhicules pour le stock du magaz..
Résultat ben le Caddy n'a plus une grande utilité pour notre business.
Si ça tenait qu'à moi et bien je garderais tout .. surtout que je viens de le terminer
Voilà .. donc pourquoi je me sépare du Caddy ... en attendant qu'il se vende je vais lui prendre une place en sous-terrain histoire de le garder bien au chaud ..
+ j'ai aussi craqué cette semaine pour une GTI 1 .. connue sur ce forum .. qui elle ne sera pas un véhicule de société mais ma machine à sensation... _________________ Si ton carter frotte ben sache qu'on peut te suivre à la trace ... |
Posté le: 06 Déc 2009 1:41 Sujet du message: |
| Giome a écrit: | | Hehehe, on dirait bien que je le connais ce caddy... et depuis le temps que j'attendais de le voir rouler? Alors t'es content, il tourne correctement maintenant? |
Salut Giome,
Ben il va de mieux en mieux et je vais prendre un rendez-vous pour l'expertiser avec Xmas..
Cela me donnera une petite semaine pour le paufiner car comme tu sais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.  _________________ Si ton carter frotte ben sache qu'on peut te suivre à la trace ... |
