[résolu] 1.8L 16v pompe à essence
rs50
MessagePosté le: 26 Déc 2009 23:30    Sujet du message: [résolu] 1.8L 16v pompe à essence Répondre en citant
Voilà, depuis se soir mes deux pompes a essence ne tournent plus... quand je met le contact avant d'allumer le moteur non plus...
j'ai chercher mais pas trouver...
si je met une impulsion negative sur le vert du contact Hall, j'ai bien l'allumage, mais pas l'essence...
le relais as l'aire d'être le N° 72 sur ma sirocco. il ne tire pas.
Des idée? ps: tout les fusible ok
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
rs50
MessagePosté le: 28 Déc 2009 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
si je ponte les contacte du relais, la pompe a essence tourne...
l'ordre vien d'ou? car si je fait une impulsion sur le vert de la tete de delco, il y a l'éteincelle, mais pas la pompe... donc l'ordre est perdu entre les deux... je vais chercher un relais pour essayer déja si c'est pas lui le problème...
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
madwind
MessagePosté le: 30 Déc 2009 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Contact = pompe tourne 2 secondes et s'arrête
démarreur = la pompe tourne tant que le moteur est en route
ça doit fonctionner comme ça sur la 16 Wink
Si tu n'as pas de jus à la pompe lors de la mise du contact, cherche du coté du neiman peut être ?
ensuite, l'info vient du capteur à effet hall, et du calculateur ; plus de rotation = arrêt de la pompe.
Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
__________________
Scirocco GTS carbu 1800 84
Scirocco Scala 16V 91
Audi 80 Quattro 2.3E 94
rs50
MessagePosté le: 31 Déc 2009 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais d'ou vienne ses deux seconde? le relais N° 67 n'est pas temporiser...
oui toute les voitures c'est comme sa Wink
le neiman dois être ok car si je force le relais a la main, la pompe tourne...
L’effect Hall fonctionne car j'ai l'allumage.
je vais voir pour le petit calculateur d'allumage.
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
freedo
MessagePosté le: 31 Déc 2009 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
faut trouver un schéma et voir ce qui commande le relais de pompe...
quand tu essaie de démarrer tu as de l'allumage ?
madwind
MessagePosté le: 02 Jan 2010 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
le calculateur
Et non Wink
pas forcément, la commande est envoyée par le neiman, pas la puissance.
__________________
rs50
MessagePosté le: 03 Jan 2010 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder ce dernière alors... j'ai essayer le module d'allumage sa ne vas pas mieux.
ce qui est bizard c'est que l'allumage est ok Rolling Eyes
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
racingltd
MessagePosté le: 13 Jan 2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu a changé le relai? parce que si tu le ponte et que ça fonctionne, ça veu dire que le relai ne commute pas.
rs50
MessagePosté le: 14 Jan 2010 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
tester a l'instant cela ne fonctionne pas ;-(
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
rs50
MessagePosté le: 24 Fév 2010 7:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors problème trouver, il y a une prise derrière le vas d'expansion sur les sirocco , qui part depuis le boitier d'allumage pour la pompe a essence.
elle c'était tout simplement déboiter Wink
tout est en ordre Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
