Cote d'usure maxi sur disques AV et AR d'une MkIII
Marco RS2R
MessagePosté le: 17 Jan 2010 9:07    Sujet du message: Cote d'usure maxi sur disques AV et AR d'une MkIII Répondre en citant
Bonjour,
J'ai fait des recherches sur le forum avant, mais je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Qui peut SVP me donner les cotes d'usures maxi pour une Golf mkIII GTI pour les disques AV et AR svp ?
Les cotes disques neuf sont :
AV = 22 mm (pour les GTI de 1992 à mai 1996)
AV = 25 mm (pour les GTI depuis juin 1996 à 1998)
AR = 10 mm
Cotes disques usé au max sont :
AV mod. jusqu'au 05/96 = ?
AV mod. depuis le 06/96 = ?
AR = ?
Merci d'avance pour vos infos, perso je pense que logiquement c'est 2 mm sur l'avant que ce soit des 22 ou 25mm et que c'est 1 mm pour l'arrière, mais rien est moins sure ?
kitkat
MessagePosté le: 17 Jan 2010 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais 2 mm de moins partout...
Marco RS2R
MessagePosté le: 17 Jan 2010 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse kitkat, mais j'ai des doutes, surtout à cause que les disques AR sont "pleins" (pas ventilés) et en générale y a bcp moins de marge sur les disques pleins et étroit comme ceux-ci, c'est possible mais vaut mieux en être certain.
kitkat
MessagePosté le: 17 Jan 2010 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver ça sur ce site
Information produit:
Hauteur [mm]: 71,5
Épaisseur minimum [mm]: 008
Trou Nombre: 005
Bremsscheibenart: Full
Informations techniques - avec un anneau de capteur
Standard
Diamètre [mm]: 226
Disque de frein Epaisseur [mm]: 10,0
Taille du filetage: M14x1, 5
Diamètre du trou [mm]: 100
Diamètre du centrage [mm]: 39,9
Compléter l'article / Additional Information 2: avec ABS capteur anneau [color=Font Color] [/color]
Marco RS2R
MessagePosté le: 17 Jan 2010 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
En effet selon ce site c'est 2mm d'usure pour l'arrière Razz
Donc pour l'AR c'est 8mm
Marco RS2R
MessagePosté le: 17 Jan 2010 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le même site j'ai trouvé l'info pour les modèles de disques AV (mais je me demande si ce sont les cotes fournisseurs/fabricants et non légales de la marque VW pour le contrôle technique ?)
Bref les disques AV de :
22mm = 2mm d'usure, donc 20mm max. http://www.autoteile-meile.ch/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=4&language=de&ansicht=autoteile&suche=autoteile100626&pag_goto_page=0&pag_select_items_per_page=10&&zubdetails=ERSA-562481&FZGNR=1875
25mm = 2mm d'usure aussi, donc 23mm max. http://www.autoteile-meile.ch/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=4&language=de&ansicht=autoteile&suche=autoteile100626&pag_goto_page=5&pag_select_items_per_page=10&&zubdetails=ERSA-2234352&FZGNR=1875
