"Plejaden Bus" Project
Benoit
MessagePosté le: 27 Jan 2010 11:59    Sujet du message: "Plejaden Bus" Project Répondre en citant
Vu l'état d'avancement de l'engin, j'ouvre ce topic pour vous présenter les évolutions que subit actuellement mon combi de 1978.
Avant cela, voici un petit historique :
Acheté au printemps 2008, le combi a juste subit une bonne révision, changement de 2/3 trucs, et rouler jusqu'à l'Océan, des virées en France, en suisse etc...
L'année dernière, il a fait le Nat's et SPA, toujours en version "surfer" :
Mais quand ça roule, il faut effectuer des petites réparations... un peu d'élec, revoir 2/3 trucs à l'intérieur, ou refaire la baies de hayon arrière à l'ancienne : chalumeau, pâte et étain !
Dans un endroit comme celui-ci, j'ai plus confiance que dans du mastic...
Bon et puis, plus ça roule, plus on se dit qu'un 1600 c'est quand même light, et surtout qu'on se les gèle en hiver.
Alors, quand on croise le chemin d'une Subaru Legacy de 98, avec un moteur de 50000km, on le démonte, avec faisceau complet, chauffage... et quitte à être con, autant l'être jusqu'au bout... Climatisation Very Happy
A suivre...
coolpilot
MessagePosté le: 27 Jan 2010 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben joli tout ça! super
Bon courage et bon job pour la suite Youpie
Boap! Hiiiiiii...... PAF! Et merde.....
Benoit
MessagePosté le: 27 Jan 2010 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, à vous de deviner pourquoi ce nom de projet Wink
cab_1776
MessagePosté le: 27 Jan 2010 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être parce que sa a été un projet rapide, comme une étoile filante... Wink
Ou peut-être mystèrieux comme l'atlantide... (n'est-ce pas la traduction française de "plejaden"?) Wink
(Ou je me plante complètement... Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Benoit
MessagePosté le: 27 Jan 2010 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'en approche, mais la traduction n'est pas bonne!
Pour vous encourager, un bout de la suite...
Bye bye la jupe...
Bye bye le 1600...
billyderf
MessagePosté le: 28 Jan 2010 1:18    Sujet du message: Combi Sub Répondre en citant
Aller Benoit un crochet d'attelage et une remorque pour tirer la LMP sur plateau Laughing Mr. Green
SWAP FACTORY......
Benoit
MessagePosté le: 28 Jan 2010 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc, mais tu sais que j'en ai un d'attelage... et que le montage est prévu Very Happy
Il faudra surement le modifier pour faire passer le carter SUB !
ayrton
MessagePosté le: 28 Jan 2010 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute également que le bus n'est plus avec ses jantes d'origines depuis un moment.
Il à roulé un moment avec les jantes de ma cox:
avant de retrouver ses téléphones:
Le moteur sera accouplé également accouplé à une boite Porsche 5 rapports type 902/1
Le montage de cette boite est d'ailleurs presque finalisé.
Reste la tringlerie de boite à terminer.
Le freinage complet va également être revu en conséquence. Wink
Le montage est réalisé en gardant les silent-bloc d'origine VW, et une barre support moteur sera également réalisée afin de compensé la différence de poids et de puissance/couple du futur moteur.
La suite bientôt
Si t'es pas mort, envoie plus fort!
bbgti
MessagePosté le: 28 Jan 2010 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
super
je me demandais justement si on arrivai a adapter un moteur SUB sur une cox ou bus!!
vivement que tout ca tourne!!!! super super super Twisted Evil
quelle cylindrée le moteur?
ta quand même pas prit un 2l turbo???!! Twisted Evil
VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
VW Vento 2l 94 gris
http://vw-bus.forum-actif.net
micael1203
MessagePosté le: 28 Jan 2010 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
bbgti a écrit:
super
Il y a un topic sur un forum pour le montage d'un moteur sub dans une cox !
lien
ayrton
MessagePosté le: 28 Jan 2010 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est un EJ25, c'est à dire le 2L5 athmo, 165cv. Et donc oui, ça se monte dans un bus ou une cox. Ici, il sera accouplé à une boite de porsche, pas à la boite d'origine. Dans une cox, le montage est similaire, mais il y à beaucoup moins de place dispo. Ce qui implique de couper pas mal dans les tôles de la coque pour passer le moteur, mais c'est faisable. De plus, il faut pas mal de modif' également du côté du nez de boite porsche si on ne veux un "recul" trop important du moteur.
Bientôt des news du "Plejaden Bus", le moteur ne tardera pas à prendre sa place, ensuite il va falloir jouer avec le faisceau de la sub... gneu
reweur
MessagePosté le: 29 Jan 2010 9:03    Sujet du message: Répondre en citant
en rapport avec les étoiles?
Benoit
MessagePosté le: 29 Jan 2010 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en rapport avec les étoiles!
"Plejaden" signifie en allemand "Les Pléiades", qui un groupe d'étoiles dans la constellation du taureau. Ce groupe d'étoiles est appellé en japonais.... "subaru" Méninges
Et oui, la boite est fixée en partie grâce aux silentblocs d'origine du combi, grâce à un ingénieux système pensé par mon cher Ayrton super
Ensuite, il faut virer ce qui gêne (vieux tubes chauffages) :
Et enlever tout le vieux système de freins :
cab_1776
MessagePosté le: 29 Jan 2010 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oooo
C'est quand même un peu tiré par les cheveux ton histoire... Very Happy
Mais bien trouvé quand même Wink
T2A 1970
Benoit
MessagePosté le: 01 Fév 2010 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu bricolé ce weekend :
- récupéré les bagues pour adapter le 944 devant
- continué le démontage du train av
- reçu et monté le kit d'adapt moteur-->boite, après modif maison !
MessagePosté le: 01 Fév 2010 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ce bay ... Cool
vw-gt
MessagePosté le: 03 Fév 2010 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
sympa ton bay Wink
mon forum german look, old school, rat's style et origine http://german-look-style.forumactif.com/
ayrton
MessagePosté le: 17 Avr 2010 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop de news dernièrement, mais le chantier reprend. J'ai reçu quelque pièces pour la ligne d'essence. Benoit est venu aussi repeindre le compartiment moteur pour que le sub se sente à son aise...
Du coup, me suis attaqué au résé pour virer le tube d'orige et lui souder les insert pour raccords avia. 1 pour la sortie et un autre pour le retour.
A l'intérieur, j'ai ajouté un tub sur le raccord de retour.
Mise en épreuve pour la nuit, on verra demain. Si fuite ou suintement, faudra reprendre les soudures.
Benoit
MessagePosté le: 18 Avr 2010 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouveautés, pièces et avancement :
- ligne d'essence reçue
- démarreur Hi-Torque
- joint de cardans neufs
- compartiment moteur poncé, dérouillé, traité et repeint
les pièces :
Compartiment moteur AVANT :
Compartiment moteur PENDANT :
Compartiment moteur APRES :
La trappe de visite bientôt prête à souder :
