				 Posté le: 13 Fév 2010 20:47    Sujet du message: Manos d'origines dans Golf 1 GTI |
Voila, j'aimerais remettre les 3 manos d'origines dans ma Golf 1 mais je ne sais plus exactement ceux qui doivent y étres.
Il me semble que c'est temp d'eau, temp d'huile et pression d'huile, mais suis pas sur
Merci d'avance
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
				 Posté le: 13 Fév 2010 20:52    Sujet du message:  |
				Dans la mienne c'est voltmètre et température d'huile. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 13 Fév 2010 20:55    Sujet du message:  |
				Y'à un cache c'est bouché. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 13 Fév 2010 21:08    Sujet du message:  |
				non le 3ème c'est pression d'huile    _________________ crusty |
		215/40R16 king of vwspirit
				 Posté le: 13 Fév 2010 21:41    Sujet du message:  |
				 	  | Mister One a écrit: | 	 		   	  | grime a écrit: | 	 		  non le 3ème c'est pression d'huile    |
Donc comme Ngobet + pression d'huile si j'ai bien compris? |
Oui. Après, le MFA remplace les manos. Et 2 manos sur les 76. _________________ Objects in mirror are losing |
		cab_1776 Modérateur
				 Posté le: 13 Fév 2010 21:56    Sujet du message:  |
				Hum, bonne question...
Sur ma one, le premier est un mano de température mais il n'est pas raccordé. Le 2ème est la température d'huile, et le 3ème doit être celui de pression d'huile.
Je dois avouer que celui de température d'huile est bien pratique, car mon MFA ne m'indique plus la température d'huile...   _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:02    Sujet du message:  |
				 	  | 215/40R16 a écrit: | 	 		   	  | Mister One a écrit: | 	 		   	  | grime a écrit: | 	 		  non le 3ème c'est pression d'huile    |
Oui. Après, le MFA remplace les manos. Et 2 manos sur les 76. |
Ok merci bien
Je sais pas trop ce que je vais faire de celui pour la temp d'eau qui etait deja monté...surrement le mettre à la place du voltmètre qui n'est pas très utile je trouve _________________ Mon ex Passat 3BG break
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:03    Sujet du message:  |
				 	  | cab_1776 a écrit: | 	 		  Hum, bonne question...
Je dois avouer que celui de température d'huile est bien pratique, car mon MFA ne m'indique plus la température d'huile...   |
Ton MFA?? sur ta Golf 1...?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:07    Sujet du message:  |
				1800ccm = MFA    _________________ Objects in mirror are losing |
		cab_1776 Modérateur
				 	  | Mister One a écrit: | 	 		   	  | cab_1776 a écrit: | 	 		  Hum, bonne question...
Ton MFA?? sur ta Golf 1...?? |
Et oui mon Glennounet, le MFA est apparu avec la One 1800...   _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:08    Sujet du message:  |
				 	  | 215/40R16 a écrit: | 	 		  1800ccm = MFA    |
    ah je viens d'aprendre quelque chose, je me coucherais moin con ce soir, meme si il y à encore pas mal de boulot de ce coté là       _________________ Mon ex Passat 3BG break
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:10    Sujet du message:  |
				 	  | cab_1776 a écrit: | 	 		   	  | Mister One a écrit: | 	 		   	  | cab_1776 a écrit: | 	 		  Hum, bonne question...
Et oui mon Glennounet, le MFA est apparu avec la One 1800...   |
Glenounet....tu sors ça d'ou??
Je ne savais pas, merci    _________________ Mon ex Passat 3BG break
		cab_1776 Modérateur
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:13    Sujet du message:  |
Je ne savais pas, merci    |
Je trouvais cela mignon...
Et puis fais attention s'il te plait, il y a 2 "n" à Glennounet...      _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:22    Sujet du message:  |
Et puis fais attention s'il te plait, il y a 2 "n" à Glennounet...      |
Ben figure toi que c'est un de mes nombreux surnoms
Ah non!!!     un seul "n" à Glenounet, fais voir un peu attention       _________________ Mon ex Passat 3BG break
		cab_1776 Modérateur
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:42    Sujet du message:  |
				 	  | Mister One a écrit: | 	 		  Ben figure toi que c'est un de mes nombreux surnoms    : |
J'espère pas que c'est dit entre 2 cris de jouissance, car sa doit dur de ce retenir de ne pas rigoler...
 	  | Mister One a écrit: | 	 		  Ah non!!!     un seul "n" à Glenounet, fais voir un peu attention       |
Moi je l'écris à la façon genevoise...   _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
				 Posté le: 13 Fév 2010 22:45    Sujet du message:  |
				 	  | cab_1776 a écrit: | 	 		   	  | Mister One a écrit: | 	 		  Ben figure toi que c'est un de mes nombreux surnoms    : |
Moi je l'écris à la façon genevoise...   |
Nan nan t'inquiete pas
Ah oui c'est vrai que vous faites rien comme les autres          _________________ Mon ex Passat 3BG break
				 Posté le: 14 Fév 2010 10:52    Sujet du message:  |
				le voltmètre est quand meme bien utilie pour etre sur que ton alternateur fonctionne correctement, et la température d'eau, tu l'as au compteur
enfin c'est mon avis...    _________________ crusty |
				 Posté le: 14 Fév 2010 11:51    Sujet du message:  |
				 	  | grime a écrit: | 	 		  le voltmètre est quand meme bien utilie pour etre sur que ton alternateur fonctionne correctement, et la température d'eau, tu l'as au compteur
enfin c'est mon avis...    |
C'est pas faux, je vais y reflechir, de toute façon je n'y suis pas encore là    _________________ Mon ex Passat 3BG break
