bembelby vwspirit en herbe
Posté le: 25 Fév 2010 1:11 Sujet du message: Préparation de mon cab |
Salut les potos,
aujourd'hui j'ai commencé la préparation de mon cab, démontage...
j'ai déjà 2 problèmes le premier imposible de retirer les vises des amortiseurs arrière sur l'essieu. et le deuxième j'aimerais monter du 9/15 à l'arrière et du 8,5/ 15 à l'avant. es que je dois modifier toutes les ailes ainsi que les rajout du kit karmann ou pas et si oui je dois enlever combien de centimètres. help my |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 25 Fév 2010 7:23 Sujet du message: |
J'ai modifié ton post pour une meilleure lecture... Laisse des espaces entre les photos et retourne à la ligne chaque
fois, comme ça on les as pas en ligne mais les unes au-dessus des autres!
Par contre je les ai laissée petite, car en taille normale elles sont pas en 800/600 pix... Fais y attention!
Bon courage pour le démontage
Posté le: 25 Fév 2010 7:40 Sujet du message: démontage |
| merci coxlover... j'ai encore du boulot... |
Posté le: 25 Fév 2010 7:57 Sujet du message: |
tu va faire une prépa circuit, slalom?
j'ai rarement vu des cabs en course  |
Posté le: 26 Fév 2010 0:21 Sujet du message: prépas |
| ni l'un ni l'autre. Une prépa à l'allemande belle carosserie, esthétique moteur, intèrieur holdscool de luxe. |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 26 Fév 2010 7:44 Sujet du message: |
| bembelby a écrit: | | aujourd'hui j'ai réussi à démonter mes amortiseurs... refait les freins, 2 beaux disque rénurées/percéset j'ai peint les tamboures et les machoires de freins en rouge. demain place aux filtées et aux photos. aux faite es que quelqu'un peux me donner un réglage pour ça car comme ce sont les première que je monte je n'ai aucune idées de la hauteur de réglage... je sais que quand ça frote c'est bon, mais je tiens pas niquer mon carter. |
Tu as refait un post pour répondre à ton post existant... je te remets ton message la?
Je déplace également dans la bonne rubrique ton post actuel, vu que tu ne fais pas une préparation en vue de faire
du circuit, tu es au mauvais endroit là!
Fais attention! 2ème fois que je corrige ton post...
YII vwspirit en action
Posté le: 26 Fév 2010 9:06 Sujet du message: Re: Préparation de mon cab |
| bembelby a écrit: | | j'ai déjà 2 problèmes le premier imposible de retirer les vises des amortiseurs arrière sur l'essieu. |
Tu sembles être dans un atelier bien équipé. Dégrippant, clé à choc et pour finir le chalumeau avec du suif. Elles se dévisseront bien par contre les amortos seront à changer. |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 26 Fév 2010 10:49 Sujet du message: Re: Préparation de mon cab |
| YII a écrit: | | Par contre les amortos seront à changer. |
Apparement il a des Raceland dans le carton...
 _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Posté le: 26 Fév 2010 17:43 Sujet du message: suite |
exactement, cab ce sont bien des Raceland .
par contre je suis un peux embeté pour le réglage, ce sont les première fileté que je monte... si qqun peut m'aider il est le bien venu car j'ai aucune cote nul part pour la hauteur... |
Posté le: 26 Fév 2010 19:31 Sujet du message: |
| Quand t'es au bout du filetage c'est que c'est bon. |
Nuno_vrk6 king of vwspirit
Posté le: 27 Fév 2010 0:43 Sujet du message: |
| Alex_zero-g a écrit: | | Quand t'es au bout du filetage c'est que c'est bon. |
 _________________ Lowattitude |
Posté le: 27 Fév 2010 1:15 Sujet du message: suite prépa |
sympa je qu'il parait que quand ça frote c'est bon
mais ça m'aide pas.
enfin voilà les fileté sont posée les freins refaient et peint. photo comme promis
une petit vue de l'atelier viser le lift devant ma cab.
voilà je m'attaque au moulin au programme nettoyage complet démontage des piéces à peindre changement du joint du cache souspape qui pise et des couroies, changement du radiateur ( d'ailleur si qqun en a un d'occase), démontage de durites pour les remplacer par des Van Air bleu.
la suite mardi |
Posté le: 27 Fév 2010 17:09 Sujet du message: |
beau job!!!  |
Posté le: 27 Fév 2010 17:18 Sujet du message: |
C'est pas une bonne idée de peindre en rouge cette partie Je ne parle pas de esthétique mais mais c'est un truc à perdre ta roue, avec la chaleur la peinture se casse et cela prend du jeu...
ABE  |
Posté le: 27 Fév 2010 17:29 Sujet du message: suite |
merci les gars. j'ai hate d'être à lundi je vais chercher mes roulettes. et mardi de pouvoir continuer mon moulin.
merci julio du conseille, j'ai toujours une clefs de sérage avec dans le coffre je contôlerai souvent. |
gti8s New member
 Inscrit le: 13 Oct 2009 Messages: 68 Localisation: Suisse
Posté le: 27 Fév 2010 21:43 Sujet du message: |
Alors bembelby s'est quoi ton dernier prix pour ta golf gti 8s??
Mais des photos parceque elle est vraiment bien.
Salutations |
Posté le: 27 Fév 2010 23:46 Sujet du message: ma gti 8s |
| écoute 3000.- je mets des photos des que le temps me permetera dans faires... sinon tu trouve comment les début du cab... |
gti8s New member
Posté le: 28 Fév 2010 17:25 Sujet du message: |
Vraiment bien.  |
Posté le: 04 Mar 2010 19:00 Sujet du message: |
| Julio a écrit: |
ABE  |
Et surtout ça fait KéKé...  |
Fabou Modérateur
Posté le: 17 Mar 2010 8:17 Sujet du message: |
J'ai remis ici ce que tu avais noté dans un nouveau poste.
Merci de faire attention ensuite
| bembelby a écrit: | salut as tous je suis de retour.
après une semaine d'absence et quelque soucie resolue, en partie grasse vous cher menbres..
voici quelque photo de la suite de ma prépa surma one cab
mise en surface air et ponsage.
remontage du moteur avec le piéce peintent. Changement de la distrib du tendeur, du joint du cache soupape et toute nouvelle durite. Adaptation de la barre anti-rapprochement.
Panneau arrière et plage arrière en inox bouchonné, changement de aération par celle de l'Audi TT, pose du système de vitre éléctrique.
Démontage de mes bbs RM.
Voilà prochaine photos courant de la semaine. |
Posté le: 17 Mar 2010 21:58 Sujet du message: suite |
merci fabou, super sympa promis je ferai gaffe à l'avenir  |
KidCudi vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 474 Localisation: Genève Carouge
Posté le: 18 Mar 2010 14:19 Sujet du message: |
Super projet !! continue comme ça!!!
Elle va grave manger le bitume
P.S Essaye de mettre les photos plus grande pour y voir plus claire !!
@+Ge _________________ La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas. |
Posté le: 20 Mar 2010 0:23 Sujet du message: suite |
merci Ge,
Je ne sais pas comment faire pour les mettre les photos en plus grand... désolé |
Posté le: 10 Avr 2010 17:50 Sujet du message: suite |
Voilà après quelques semaine d'absence je continue mon projet...
voici ce qui c'est passé cette semaine.
peinture de la coque et de quelques pièces.mais avant un petit tour d'atelier histoire de vous montrer les belles qui sont entreint de ce refaire une jeunesse.
C'est tout la pièces porche.
bon fini de rêver revenont à mon projet.
aller on peux commencer à remonter (feux rouge et blanc, coffre, bonchon essence chrome, calandre sans sigle 4 phares angel eyes et paupière de phare)
la suite lundi. bon week a tous... |
