mettre turbo sur une jetta one gli 1.8l
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    vwspirit Index du Forum -> Technique
bbgti
MessagePosté le: 25 Fév 2010 20:47    Sujet du message: mettre turbo sur une jetta one gli 1.8l Répondre en citant
salut a tous je voulais savoir quand on met un turbo sur un 1.8l gti faut-il faire des modifie au niveau moteur (ex renforcer) possible d homologuer????
MERCI plus
VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
VW Vento 2l 94 gris
http://vw-bus.forum-actif.net
MessagePosté le: 25 Fév 2010 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Bein... Ca dépends.
Si ton montage a une pression max très basse, je pense que t'auras pas besoin de renforcer...... mais ton montage servira à rien. Plus sérieusement, si tu poses des questions de ce genre, je pense que l'installation d'un turbo sera pour toi un chemin long et difficile. Wink
Pour l'homologation, c'est comme d'hab: test de puissance, de bruit (500.-) et de gaz (+/- 1800.-, normes du moment de mise en circulation ou d'importation) jusqu'à 20% de puissance en plus, pareil + DTC si on dépasse les 20%.
Voilà.
bbgti
MessagePosté le: 25 Fév 2010 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Michou a écrit:
Laughing
Bein... Ca dépends.
Voilà.
merci mais se genre de commentaire je men passe! Wink
je voulais juste savoir si se moteur pouvais résister a un turbo Horag!!!
et quelle serrait les pieces a changer pour que le moteur tienne!!
donc merci de me répondre avec des info qui peuvent me servir!! Mr. Green
VW Vento 2l 94 gris
MessagePosté le: 25 Fév 2010 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux pas l'homologuer ou faire du circuit ?
Parce que c'est quand meme bien d'avoir ce genre d'infos avant prépa Wink
Objects in mirror are losing
bbgti
MessagePosté le: 25 Fév 2010 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
si possible homologué!!! Mr. Green
VW Vento 2l 94 gris
MessagePosté le: 25 Fév 2010 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
bbgti a écrit:
Michou a écrit:
Laughing
Bein... Ca dépends.
Voilà.
Laughing Laughing Laughing
Ta question était "faut-il renforcer", et je crois avoir répondu aussi précisément que la question était posée. Wink
Plus précis:
Alors si tu fais un montage "gentil", ça tiendra peut-être, mais les coûts engendrés seront certainement très haut par rapport au résultat. Après, pour ce qui est injection/allumage, il y aura surement des adaptations à faire.
On peut quand même noter que Schrick sortait 143ch (de mémoire, à confirmer) d'un moteur EG relativement peu modifié.
Si tu veux faire du "méchant", fiable, il faut revoir une bonne partie de l'équipage mobile, peut-être le rapport volumétrique. Et si t'as une pellée de chevaux faudra pas oublier la transmission, le freinage à adapter,... ... ...
Pour l'homologation, je peux pas être plus précis. Cool
bbgti
MessagePosté le: 25 Fév 2010 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Michou a écrit:
bbgti a écrit:
Michou a écrit:
Laughing
Bein... Ca dépends.
Voilà.
Plus précis:
oki merci beaucoup Mr. Green
VW Vento 2l 94 gris
MessagePosté le: 26 Fév 2010 7:58    Sujet du message: Répondre en citant
sujet 1000 fois traité... Merci d'utiliser la fonction "rechercher".
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    vwspirit Index du Forum -> Technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
