[Jetta one] Serrage de l'ecrou du moyeu arrière
laurentsc80
MessagePosté le: 31 Mai 2010 19:32    Sujet du message: [Jetta one] Serrage de l'ecrou du moyeu arrière Répondre en citant
Bonjour, tout est dans le titre. C'est pour un tambour.
Il faut serrer comme un bourrin ? au couple ? au pif ? Quelle méthode faut-il utiliser ?
A vous lire,
Laurent.
Si dieu vivait sur terre il roulerait en Porsche.
YII
MessagePosté le: 31 Mai 2010 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hey, c'est un réglage avec cale grasse.
Ca demande un peu de doigter. Commence par serrer pas trop fort l'écrou, puis desserre-le un peu et resserre le jusqu'à ce que la cale sous l'écrou puisse juste encore bouger avec un tournevis plat (mais sans faire levier avec le tournevis!). Montes une goupille neuve. Recontrole le réglage après avoir rouler et laisser refroidir la voiture.
J'espère avoir été clair sinon redemandes Wink
laurentsc80
MessagePosté le: 31 Mai 2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, par cale, tu veux dire la rondelle avec l'ergot situé entre le roulement et l'écrou? Donc montage "gras", c'est bien ca ?
Merci d'avance.
