Michou king of vwspirit
Posté le: 04 Mai 2010 12:00 Sujet du message: [Aircooled] Réglage de base Solex 31 PICT |
Salut!
Je m'adresse aux spécialistes aircooled...
Je me souviens avoir lu l'info, mais je ne la retrouve pas.
Je crois qu'il existe un réglage de base pour les carbu Solex de Cox (un 31 dans mon cas), qui consiste à visser les vis d'air et de richesse jusqu'au contact et à les déserrer de X tours.
Ma question: de combien de tours?
A moins que je me trompe sur la procédure.
Merci d'avance...
 _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 04 Mai 2010 14:01 Sujet du message: |
Bof y'a pas de vérité universelle, à part pour la came du starter à froid. Pour cette vis, il faut venir toucher la came au plus bas et faire un quart de tour ensuite.
Moi je dévisse la richesse de 1 1/2. Et ensuite, j'ouvre le bypass de l'air jusqu'à ce que le moteur tienne le ralenti pour faire un réglage de CO. Tout ceci aprés avoir fait les culbus, l'écartement des bougies, les vis platinées et fixé le point d'allumage. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 04 Mai 2010 16:15 Sujet du message: |
Merci  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 04 Mai 2010 17:37 Sujet du message: |
Bon, bein les 1 3/4 tours de dimanche était pas loin, j'ai pu voir quelques images de ma cox en mouvement...
Beau fou le Michou!  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
