		Nuno_vrk6 king of vwspirit
				 Posté le: 13 Avr 2010 15:06    Sujet du message: carbu Dellorto 40" |
				comme dis dans le titre je suis a la recherche d'un carbu double-corps en 40" marque Dellorto
		tchatchu vwspirit en action
				 Posté le: 13 Avr 2010 19:09    Sujet du message:  |
				Horizontal, vertical, quel modèle ? Il y a plein de carbus dell'orto _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
		vwoaz vwspirit en action
				 Posté le: 13 Avr 2010 20:10    Sujet du message:  |
				Que des Dellorto ou Weber ça va aussi (40 IDF)?   _________________ we live with gravity, approach us from the floor...the fall will hurt less
Split '59, Cox  '58, Westy  '79, 914 '70, 911 '72 |
				 Posté le: 13 Avr 2010 22:19    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  | Horizontal, vertical, quel modèle ? Il y a plein de carbus dell'orto |
c'est pour un 1776 _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 13 Avr 2010 22:23    Sujet du message:  |
				 	  | vwoaz a écrit: | 	 		  Que des Dellorto ou Weber ça va aussi (40 IDF)?   |
c'est pour mettre un deuxieme carbu sur le 1776 et vue qu'il y a deja un dellorto je cherche juste le 2eme _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 14 Avr 2010 21:39    Sujet du message:  |
				Ok c'est donc un DRLA qu'il te faut.... Je vais voir si j'en ai pas encore un qui reste... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
				 Posté le: 15 Avr 2010 12:59    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  | Ok c'est donc un DRLA qu'il te faut.... Je vais voir si j'en ai pas encore un qui reste... |
ok merci _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 15 Avr 2010 19:54    Sujet du message:  |
				J'ai regardé et je n'ai plus que des 36 IDF, je vais encore voir si je peux pas t'en trouver un chez une connaissance... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
				 Posté le: 15 Avr 2010 19:56    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  | J'ai regardé et je n'ai plus que des 36 IDF, je vais encore voir si je peux pas t'en trouver un chez une connaissance... |
ok merci c'est super cool       _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 15 Avr 2010 20:02    Sujet du message:  |
				Il y en a un a vendre sur flat4 pour un prix relativement correct...
Carbu 40 DRLA
Par contre, tu seras obligé de changer tes gicleurs si tu passes en double carbus _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
				 Posté le: 15 Avr 2010 20:09    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  Il y en a un a vendre sur flat4 pour un prix relativement correct...
Carbu 40 DRLA
Par contre, tu seras obligé de changer tes gicleurs si tu passes en double carbus |
pour des plus petit je suppose _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 15 Avr 2010 21:15    Sujet du message:  |
				Selon les calculs pour des buses de 32 :
- Gicleur ess principal       : 128
- Gicleur air principal       : 180
- Ralenti                     : 60
- Pompe de reprise            : 50
Pour des buses de 34 :
idem sauf gicleur ess principal : 136
Tubes d'emulsion : en général les no 2 sont ceux qui conviennent le mieux en atmo pour les 4 a plat
Bien sur c'est des valeurs théoriques mais c'est déjà une bonne base de règlage.
Profite de prendre une pochette de joints et de refaire le niveau de cuve à 5.5mm _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
				 Posté le: 15 Avr 2010 21:35    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  Selon les calculs pour des buses de 32 :
- Ralenti                     : 60
Profite de prendre une pochette de joints et de refaire le niveau de cuve à 5.5mm |
trop compliqué pour moi le monde aircooled
faut que je commence gentilment a m'y mettre car cette été je pars a la recherche d'une ovale ou un Karmann ghia     _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 17 Avr 2010 7:47    Sujet du message:  |
				Si tu veux, je peux te les refaire dans les règles, j'en ai déjà refait une belle floppée... Le prix des pièces n'est pas donné par contre! _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
				 Posté le: 17 Avr 2010 19:23    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  | Si tu veux, je peux te les refaire dans les règles, j'en ai déjà refait une belle floppée... Le prix des pièces n'est pas donné par contre! |
merci je regarde avec le proprio du KG
une petite idée du prix
				 Posté le: 17 Avr 2010 21:16    Sujet du message:  |
				Dur de dire comme ça, sur une paire de dell sortis d'une alfa j'ai du remettre 600CHF de pièces pour qu'ils tournent du feu de dieu sur une cox mais tout était à changer....Tous les gicleurs, les buses et les tubes d'émulsions...
Quelques prix au cours du jour :
Pochettes de joints pour 2 carbus : 53 CHF matos repro, 86 CHF origine dell
Buses                             : 20 CHF/pce il en faut 4
Gicleur principal                 : 6.50 / pce il en faut 4
Gicleur ralenti                   : 5.70 / pce il en faut 4
Gicleur air principal             : 6.50 / pce il en faut 4
Tube d'emulsion                   : 20 CHF /pce il en faut 4
A noter que toutes le pièces calibrées (gicleurs, buses) sont des vrais pièces dell'orto (avec le petit diamant gravé). Les pièces repro sont jamais aussi précises et font que les carbus sont boiteux et inréglables.
L'addition grimpe vite selon ce qu'il faut changer... Une fois tout compté cela coute généralement aux environs de carbus HPMX neufs mais c'est vraiment deux gammes au dessus, les dell sont les carbus les plus évolués qui ont été produits (sauf peut être les 4 corps ricains genre holley que j'ai jamais eu dans les pattes).
Si les buses sont les bonnes et que les tubes d'émulsion aussi, ça fait déjà un paquet de fric en moins... Souvent les gicleurs de pompe de reprise et les gicleurs de ralenti sont déjà les bons...
Main d'oeuvre pour deux carbus entre 100 CHF et 200 CHF suivant l'état et la crasse... Ceci implique :
- Nettoyage complet des carbus
- tous les joints changés
- remplacement des gicleurs et buses si nécessaire
- contrôle de tous les conduits
- Réglage du niveau de cuve
- Réglage du débit de la pompe de reprise _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
				 Posté le: 19 Avr 2010 12:01    Sujet du message:  |
				Ok c'est cool
Faut juste qu'on trouve un carbu et après on regarde ça va le prix est correct _________________ Lowattitude |
				 Posté le: 24 Avr 2010 10:01    Sujet du message:  |
				Up
Toujours a la recherche
Des Weber peuvent aussi intéresse suivant le prix
				 Posté le: 05 Mai 2010 20:08    Sujet du message:  |
				Une paire à 100€ sur ebay.it....
DELL _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
