Posté le: 27 Nov 2009 17:32 Sujet du message: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
C'est reparti avec ces foutu problemes de ralenti
Je m'explique, quand j'accelere et que je lache les gaz, il y à 2 grosse secousses, et de temp en temp 1 secousse et elle continue d'accelerer toute seul en broutant.
Ensuite quand je m'arrete, le ralenti reste environ 5 sec à 1100tr/min et descend progressivement jusqu'à 500tr/min et meme de temp à autre, chute à la limite de faire caler le moteur et remonte d'un coup.
D'après mes precedants soucis de ce genre, je pencherais pour le regulateur (cigare) de ralenti... mais si vous avez une autre suggestion, je suis preneur
Merci d'avance
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 27 Nov 2009 22:21 Sujet du message: |
j en ai pas pour Mk3...  |
Posté le: 27 Nov 2009 22:41 Sujet du message: |
| tu collectionnes un peu les soucis électriques... |
Flow New member
 Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 88 Localisation: Issou (78) france
Posté le: 28 Nov 2009 15:54 Sujet du message: |
regarde au niveau du relai de pompe à essence  |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 28 Nov 2009 16:39 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
| Mister One a écrit: |
Merci d'avance
A++
Glenn |
si tu met le contact et que ton cigare vibre c'est qu'il fonctionne sinon il est foutu.... |
Posté le: 28 Nov 2009 17:52 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
En faite c'est toi qui cause le problème de ralenti sur toutes tes voitures!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 28 Nov 2009 19:08 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
| kitkat a écrit: | | Mister One a écrit: |
Merci d'avance
A++
Glenn |
C'est serieux??
Juste en mettant le contact il doit vibrer?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 28 Nov 2009 19:09 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
| Mikael a écrit: | En faite c'est toi qui cause le problème de ralenti sur toutes tes voitures!  |
Ouais exact, ses ralentis ne m'aiment vraiment pas  _________________ Mon ex Passat 3BG break
| Mister One a écrit: | | kitkat a écrit: | | Mister One a écrit: |
Merci d'avance
A++
Glenn |
C'est serieux??
Juste en mettant le contact il doit vibrer?? |
Yes, il vibre pas le tiens? |
Posté le: 28 Nov 2009 19:14 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
C'est serieux??
Juste en mettant le contact il doit vibrer??[/quote]
Yes, il vibre pas le tiens?[/quote]
Ben j'ai pas fait gaff...
mais il vibre en continu ou juste quelques secondes?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 28 Nov 2009 19:15 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
| en continue... |
Posté le: 28 Nov 2009 19:21 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
nan je crois que ça va aller là
Petit salopiaud tu sais que j'etait pret à aller essayer!!  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 28 Nov 2009 19:23 Sujet du message: Re: Probleme ralenti et regime moteur Golf 3 GTI |
tu crois que c'est une blague et ben NON je suis serieux mais tu n'es pas obliger d'aller essayer cette nuit |
Posté le: 28 Nov 2009 19:49 Sujet du message: |
tu es allé voir! tu n'aurais pas dormis sinon....
si il vibre c'est pas ça  |
Posté le: 09 Déc 2009 12:13 Sujet du message: |
Vu qu'on m'à dit de verifier le relai de la pompe à essence, je l'ai fait mais j'ai un soucis.
Comment savoir lequel c'est, vu qu'il n'y à rien de marqué dans le manuel, et ensuite comment decrocher la boite à fusible pour mieux y acceder??
Sinon pas d'autres idées??  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 09 Déc 2009 12:54 Sujet du message: |
peut-être un tuyau de dépression poreux ou alors contrôle, moteur arrêté, si il y a un "clic" quand tu bouge, a peine, le papillon des gaz.
si ça ne fais pas clic c'est le le contacteur pleine charge/ralenti qui ne fonctionne plus et le boitier n'as pas l'info comme quoi le moteur est au ralenti.
il y a 2 petits boitiers noir qui sont relié ensemble a une prises 3 fiches, c'est ça qui fais "clic" quand tu est au ralenti et l'autre quand tu as les gaz a fond, qui donne l'info au boitier. |
Posté le: 09 Déc 2009 13:15 Sujet du message: |
| sur le papillon 1 de chaque côté 1cm sur 1cm noir... relier ensemble a une prise |
