		loncle vwspirit à fond
				 Posté le: 06 Juin 2010 14:05    Sujet du message: Golf g60 edition one de 1990 ( en pièces ) |
				salutations..
je vend 1 golf g60 edition one de 1990
( en pièces )
MOTEUR ET CARROSSERIE = 255'000KM.
( je n'ai encore rien démonté )
pour des pièces , envoyer moi un MP...
A +
MERCI |
		sbutch vwspirit en herbe
				 Posté le: 06 Juin 2010 14:22    Sujet du message:  |
				mp envoyé
a+ _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
		Bibi 75 vwspirit en action
				 Posté le: 06 Juin 2010 18:08    Sujet du message:  |
				MP      _________________ Golf 2 G60 White Clone Edition One |
				 Posté le: 19 Juin 2010 18:28    Sujet du message:  |
				intérieur édition one ( recaro bleu )
( 2 sièges avant + 1 banquette arrière + 4 panneaux de porte )
= 600.--frs
1 plage arrière éditon one bleu sans trous = 200.--frs
2 supports latéraux bleu ( de la plage arrière )( gche. et drte. )= 80.--frs les 2 pièces .
1 ciel de toit = 100.--frs.
si besoin autres pièces intérieur ou extérieur = MP
:nonnon:: :nonnon:: :Bye::
a + |
				 Posté le: 23 Juin 2010 21:15    Sujet du message:  |
				 	  | loncle a écrit: | 	 		  intérieur édition one ( recaro bleu )
= 600.--frs  = VENDU
1 plage arrière éditon one bleu sans trous = 200.--frs = VENDU
1 ciel de toit = 100.--frs.= VENDU
a + |
				 Posté le: 26 Juin 2010 17:25    Sujet du message:  |
				 	  | loncle a écrit: | 	 		   	  | loncle a écrit: | 	 		  intérieur édition one ( recaro bleu )
= 600.--frs  = VENDU
1 tableau de bord pas fendu = 100.--frs.
a + |
				 Posté le: 03 Juil 2010 13:53    Sujet du message:  |
				encore a vendre !!!
1 pompe a essence ok = 150.--frs.
1 tableau de bord ( pas fendu ) = 100.--frs
				 Posté le: 13 Juil 2010 18:51    Sujet du message:  |
				encore a vendre !!!
2 ailes avant golf g60 = 100.--frs pièces .
2 portes avant golf g60 = 100.--frs pièces .
1 capot avant ( pas rouille et pas plié mais avec des petites bosses et griffure) = 80.--frs.
1 hayon ar. ( sans vitre,casi pas de rouille mais des petites bosses )= 80.--frs.
1 moteur avec 255000km sans compresseur !sans admition sans collecteur échappement et sans injecteurs sans ditributeur = 500.--frs.
1 boite a vitesses g60 avec 255000km sans problèmes=400.--frs
1 direction assistée golf g60 complet avec pompe tuyaux ect.. = 600.--frs.
1 intercooler en façade golf g60 = 400.--frs.
1 radiateur moteur=100.--frs.
1 escargot compresseur 150.--frs
possible aussi plaque joint compresseur/ escargot et toutes les tuyaux au complet du compresseur au g et jusqu'à l'admission !!!
( tout prix ce discute si plusieurs pièces )
a + |
				 Posté le: 31 Juil 2010 17:30    Sujet du message:  |
				toujours a vendre !!!
2 supports latéraux bleu ( rare)( de la plage arrière )( gche. et drte. )= 80.--frs les 2 pièces .
1 moteur avec 255000km sans compresseur !sans admition sans collecteur échappement et sans injecteurs sans distributeur = 500.--frs.
1 papillon d'admission = 100.--frs.
1 compteur avec 255000km. = 100.--frs.
1 volant édition en cuir =150.--frs.
1 par choc arrière bleu = 100.--frs.
1 calandre = 50.--frs.
1 tôle frontal = 80.--frs.
1 cardan drte et 1 cardan gche =80.--frs.la pièce.
1 cata plein g60 ok = 200.--frs.
1 échappement intermédiaire g60 = 80.--frs.
1 sortie d'échappement (partie avec flexible après le collecteur ) = 150.--frs.
1 sonde lambda = 100.--frs.
1 alternateur g60 = 100.--frs.
1 démarreur g6o = 100.--frs.
a + |
		polog60 Tout frais
   Inscrit le: 19 Mai 2010 Messages: 37 Localisation: France
				 Posté le: 01 Aoû 2010 14:47    Sujet du message:  |
				MP   _________________ polo 6n turbo
bora tdi
tant que sa touche pas, c'est que c'est pas assez bas |
				 Posté le: 07 Aoû 2010 13:10    Sujet du message:  |
				 	  | loncle a écrit: | 	 		  toujours a vendre !!!
1 échappement intermédiaire g60 = 80.--frs. = VENDU
a + |
		smapp-car vwspirit en action
   Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 885 Localisation: Geneve
				 Posté le: 11 Aoû 2010 21:16    Sujet du message:  |
				hello tu a le feseau non couper avec ces boitier et la boite a fusible merci? _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
(sauf pour un bière,une cox,une femme eu non pas la dernière ) |
				 Posté le: 11 Aoû 2010 21:25    Sujet du message:  |
				 	  | smapp-car a écrit: | 	 		  | hello tu a le feseau non couper avec ces boitier et la boite a fusible merci? |
salut ..
-le faisceau non couper et complet ( celui qui part depuis le boitier de gestion du moteur )= oui
-le boitier de gestion moteur d'origine g60 = oui
-la boite a fusible complet avec ou sans relais et fusibles = oui
				 Posté le: 17 Aoû 2010 17:43    Sujet du message:  |
1 cata plein g60 ok = 200.--frs. = VENDU
a + |
		Danigolf New member
   Inscrit le: 30 Avr 2008 Messages: 51 Localisation: Geneve
				 Posté le: 18 Aoû 2010 21:47    Sujet du message:  |
				mp   _________________
 [2x mk1 gti 1983
cab mk1 gli 1988
2x mk2 8s 1991 fire & ice
mk2 16v 1990 édition one
mk2 G60 1991 édition one |
				 Posté le: 27 Aoû 2010 19:45    Sujet du message:  |
1 ciel de toit ok = 100.--frs.
a + |
				 Posté le: 17 Sep 2010 13:49    Sujet du message:  |
				UP
1 ciel de toit ok = 100.--frs.  VENDU
a + |
		abdel77 vwspirit en action
   Inscrit le: 19 Juil 2010 Messages: 666 Localisation: Glandeur
				 Posté le: 17 Sep 2010 14:04    Sujet du message: G60 |
				Salut tu as quoi comme jantes dessus???    MP |
				 Posté le: 25 Sep 2010 17:14    Sujet du message:  |
				 	  | loncle a écrit: | 	 		  UP
1 sonde lambda = 100.--frs.VENDU
a + |
				 Posté le: 05 Oct 2010 21:09    Sujet du message:  |
 	  | loncle a écrit: | 	 		   	  | loncle a écrit: | 	 		  UP
a + |
				 Posté le: 05 Oct 2010 21:25    Sujet du message:  |
ca va?
la calandre est une originale? _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
				 Posté le: 05 Oct 2010 21:35    Sujet du message:  |
				salut l'ami ...
passe me voire un samedi ou un soir après 18h00....
j'en ai plusieurs ..certainement une te plaira !!??
a +      |
				 Posté le: 05 Oct 2010 21:40    Sujet du message:  |
				Ok pas de souci je t'averti avant de passr
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
				 Posté le: 12 Oct 2010 18:21    Sujet du message:  |
( tout prix ce discute )
a + |
		alan vwspirit en herbe
				 Posté le: 13 Oct 2010 17:41    Sujet du message:  |
				le ciel de toit est toujour la ? _________________ - Polo 6R GTI 2012
- Golf 1 GLS 1976
- Cox 1968
- Caddy GTI 1986
- Passat 1.6 1998
Polo 1.4 16v 95
Golf G60 90
Bay pick up simple cab |
