LP-Production vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Mai 2010 Messages: 129 Localisation: Nord Est de la france
Posté le: 17 Juin 2010 18:40 Sujet du message: diametre circuit alimentation |
Bonjour a tous,
J'ai besoin de renseignement, je doit tirer un nouveau conduit d'essence dans ma cox, mais je ne sais pas quel diamètre prendre, vu que je voit que certain mettent de la durite ÉNORME !
donc mes questions sont les suivantes :
- quel diamètre prendre ?
- quel conduit prendre? (cuivre pre cuit, durite ...)
- ou passer ?
mon moteur est "évolutif" donc la c'est un 2110 atmo avec 2 40 drla, puis surement 48 ida, turbo ... jusqu'a avoir un bon truc ;)
LP |
Posté le: 17 Juin 2010 19:09 Sujet du message: |
ahhh je viens de faire la liste d'achats pour la mienne, tu tombes bien.
Jusqu'à ~130ch tu peux faire avec le diamètre d'origine.
Après, il faut passer en 8mm, et tu seras pret pour n'importe quel moteur . J'ai choisi du -6 AN en tube rigide, 3/8 en extérieur de tuyau, donc 7.7 mm de diamètre intérieur. Le but c'est de passer la durite rigide en alu ds la poutre, mais je risque de galérer un peu. Je vais faire ça ds un mois.
Sinon, Julio pourra te dire ce qu'il a choisi, j'ai des photos si jamais. Il est passé dans la "gouttière" le long du longeron en dessous.
Sur le drag, on est passé où il y a normalement les marche-pieds. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 18 Juin 2010 0:38 Sujet du message: |
ok, vais chercher(demain car je vais ua lit) sur le poste de julio si ont voit sa.
pour le drag 66 j'ai vu par ou elle est passé, sa ira pas :s
je prévoit d'en passer 2, le deuxième pour le retour entre le régule et le réservoir ;) |
Posté le: 18 Juin 2010 17:33 Sujet du message: |
| si ta les photo du conduit de juio je suis preneur car j'ai rien vu |
Posté le: 18 Juin 2010 18:07 Sujet du message: |
Posté le: 18 Juin 2010 18:09 Sujet du message: |
Merci pour les photos, mais sa me plait pas(je suis chiant)
je vais voir si je peut passer dans la poutre  |
Posté le: 18 Juin 2010 18:17 Sujet du message: |
Ah et si tu reste en carbu, t'as pas besoin de faire une ligne de retour. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 19 Juin 2010 1:59 Sujet du message: |
| je sais pas encore si je resterai en carbu definiment, j'ai quelques projets en tête ;) |
