jonas vwspirit en herbe
   Inscrit le: 25 Mar 2005 Messages: 135 Localisation: 1926 Fully/Valais/Suisse
				 Posté le: 07 Juin 2010 11:45    Sujet du message: Cox 1967 |
Je me sépare de ma cox de 1967 orange. La caisse est super saine et à été refaite récemment. Je m'en sépare car je n'ai plus le temps de rouler avec car je suis en train de refaire une maison et que ça me fait mal au sac de la voir sur la place devant la maison.
Cette cox appartenait à Smapp-Car et je me permet de reprendre en partie sa description de la bête.
Modification :
suppression des poignées de porte
disques av
Train Puma
Fusées decallées CB
Grosse barre anti-roulis + Konis AV.
Camber compensator ARR.
Jante Empi 15x5
Sieges av rabattables de type semi-bacquet
suppression des pare-chocs
Pièces neuves :
disque + plaquettes + roulements Av.
Freins arrière complets,
Allumage 123 Ignition,
Tôle pare chaleur,
Thermostat,
Echappement + joints moteur,
Faisceau électrique,
Ciel de toit,
Joints de vitrage,
Pare-brise,
Boitier de direction,
Boite de chauffage et plein d'autres pièces
Depuis qu'elle a été refaite, j'ai également eu pour plus de 3000.- de factures récentes;
- Nouveau train av Puma
- Géométrie
- Changement des joints de roue arrière
- Ressort de frein arrière
- Réparation pot échappement
- Changement de la batterie
- Pompe à essence neuve
- Allumage 009 neuf
- Révision carbu
- Cables d'allumage
- Bougies
- Simère volant moteur
- Embrayage + butée + disque
- Révision complète moteur
Il faudrait refaire les ailes et le capot avant qui ont eu un petit choc pour qu'elle soit parfaite.
Elle n'est pas expertisée. Pour l'expertise, il faut la remettre à hauteur, changer l'antenne de la radio et 2-3 petites bricoles.
Avec la cox, je donne une série de pièces comme par exemple des sièges d'origine,  des capots avant et arrière (dont un capot long en fibre), de nombreux éléments d'optique (phares, etc...), des pare-chocs d'origine pour cox de 1957, des baguettes encore sous plastique, des roues, une gallerie de toit, des portes à gros montants, des carbus, etc...etc...
Je repique les images qui avaient été mise sur l'annonce de Smapp-car;
Le prix; 8700.- _________________ "J'aime le son du katrapla au petit matin!" |
