Que faire sur un moteur golf 16v PL pour gagner des chevaux?
Mikael
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 19:38    Sujet du message: Que faire sur un moteur golf 16v PL pour gagner des chevaux? Répondre en citant
Je voudrais gagner des chevaux sur ma golf 16V PL. Elle restera destinée au circuit donc pas de soucis au niveau de l'expertise...
Je pensais déjà à deux arbres à cames, quelle marque choisir? Ou se fournir?
Je suis en train de lui virer le cata...
Merci a+ Wink
Golf 2 GTI 1986
Jetta Gli
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
de marque vw Lechouille
mets lui admission et une culasse de kr.
ChrisG60
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 20:18    Sujet du message: Re: Que faire sur un moteur golf 16v PL pour gagner des chev Répondre en citant
Merci a+ Wink
Mettre un KR Tu sors
@ plus
Chris
www.type17.ch
le shop enfin en ligne
www.facebook.com/Type17
Mikael
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avec simplement une culasse de KR et le collecteur de KR en gardant l'injection KE?
La culasse de KR a quoi de mieux?
Merci... Wink
Golf 2 GTI 1986
radical rid3
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 23:47    Sujet du message: moteur pl modifier! Répondre en citant
alors le top du top sa serait garder la culasse pl bloc moteur de 1.6 a carbu de golf 2 cl, monter avec des bielle de audi 80 gte ou carilo en h carter cloisonner schrick volant moteur alu(moin de 3kg pour un monter en regime de malade!) piston hp sur mesure pour pas te faire chier a brancher la torche enfin la modifier 2 weber double corps 45!
sa c 'est en simplifier après piston a voir selon rapport voulu 13:1 ect;rapport stœchiométrique resultat avec une bonne boite carter 020 pont court ect... 200ch!! et jusqua 8500tr/min Twisted Evil c est de la folie pur !!!
a+ escrow team!
pas d'airbag ni d'ABS je meurs comme un homme...
-mkII kr
-mkIIg60_rs2 en cours de remontage
-jetta mki 1800 gti(TX)
-mki gti trophy en remontage!!!
-one gti 1.6 rabbit
-one gti 1.6 1978 en cours de resto...
Escrow team members and boss
Niko B
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 7:59    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà un boitier de KR... ça fait un petit plus...
Vu que le boitier ne connait pas le cata!
Après, les injecteurs sont differents, la pompe à essence aussi, les AAC, l'admission...etc...
Juste une culasse de KR, sans changer le boitier et le reste, c'est pas la meilleure des idées, à mon sens.
Mais demande à Pierre-Yves (G60Arfield) il a fait une modif de ce genre Wink
Parisien Inside
A3 Sportback 09
flops
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
D'accord avec radical rid3 Very Happy Mais le problème reste le prix de tout sa...
A mon avis commence déjà par les arbres à cames, un bon dégrossissage/polissage des conduits, collecteur et volant moteur allégé, sa devrait déjà être sympa...
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Soubarouille Impreza, par mauvais temps.
Mikael
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses...
Niko quand tu dis changer le boitier tu parles de celui d'allumage? Parce qu'une KR n'a pas de boitier d'injection vu que c'est un K-jet ?
Golf 2 GTI 1986
Niko B
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Celui qui a la pastille verte je crois!?
Parisien Inside
A3 Sportback 09
Mickey
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello (ma maigre contribution)
Sur le PL tu as obligatoirement 2 boitiers, un qui gere l'allumage et l'autre l'injection KE-Jet
Je sais qu'une des nuances majeur entre KR et PL est l'AAC d'admission qui est different ainsi que le collecteur d'admission (source Etka)+ lien ci-dessous
http://golfstory.free.fr/php_motorisations/moteurs_golf2Essence.php
AAC Admission KR ==> A/O/A 3 - R/F/A 35 degres
AAC Admisson PL ==> A/O/A 1 - R/F/A 21 degres
Mais comme souligne Nico B, il y a la pompe a essence qui differe, l'injection KE vs K-Jet, et sans doute encore quelques bricoles
Idealement pour faire simple AAC d'admission de KR ou autres paires perfo, allegement dui volant moteur, allignement des conduits, polissage et suppression de l'injection au profit de carbus qui vont bien, visiblement qvec 2 gros carbus Weber bien regles ca change tout de suite la donne en terme de remplissage, bon a la base faut quand meme avoir un PL avec des bonnes compressions, etc..
Bye, Mickey
kitkat
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 14:38    Sujet du message: Re: Que faire sur un moteur golf 16v PL pour gagner des chev Répondre en citant
lui mettre un compresseur.........
Niko B
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors trouve un boitier de KR K-jet en France Wink
Parisien Inside
A3 Sportback 09
Mickey
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
A NicoB,
T'es sur que ca marche en remplacant le boitier, car les injections ne sont malgre tout pas les memes, sur le KR tu as un correcteur de rechauffage additionnel, un simple plateau sonde je dirai, alors que sur le PL l'enrichissement se fait via les 2 modules au niveau de la tete d'injection, et le boitier doit jouer sur ces 2 modules, enfin je pose la question car si l'option que tu proposes fonctionne alors je pourrai avoir la meme approche avec mon RD (mettre un boitier similaire au GZ)
Tcho, Mickey
Niko B
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'y connais rien en PL...
Je sais que Djul avait fait un montage de ce style, et que G60Arfiel avait aussi fait une modif mais plus grosse, faut voir avec eux Wink
Parisien Inside
A3 Sportback 09
g60arfield
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne j'avais une culasse KR avec des injecteurs de KR et 2 ou 3 autres trucs mais pas le boitier ben je peux te dire que la différence était flagrante!! Shocked
ça te donne envie de rouler en 16v! et en plus avec ce montage et un cata ça passait l'antipol comme 1dl de Fendant dans la gorge d'un Valaisan le 1er août Laughing
G60arfield
"Attention Jeannot accroche toi à la barre va y'avoir du vent"
Mikael
MessagePosté le: 17 Aoû 2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
G60arfield
Laughing
Ok merci du tuyau... super
Golf 2 GTI 1986
cabrio 16s
MessagePosté le: 11 Nov 2010 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je remet ce post a flot car ça m'intéresse pour les modifs sur mon PL. Tout d'abord la culasse est la même que le Kr d'après l'ETKA et seulement diffère l'arbre a cames d'admission. Par contre les injecteurs j'ai jamais vu spécifié sur les catalogues de pièces détacher qu'ils étaient différents sur PL que sur KR! Par contre la pompe à essence oui.
Si quelqu'un peut préciser.
Et comment différencier les arbres de KR? Y a t'il des repères de couleurs?
Merci.
smapp-car
MessagePosté le: 11 Jan 2011 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vais suprimer deja une petite differance la pompe n ais pas la mème sur kr et pl oui ok mais les pompe d origine pl sont réguler en pression donc regulateur a changer et vous voila avec une pompe de kr c'est juste la pression de sortie qui importe ! Cool
ne perd pas ta vie a la gagné
Mickey
MessagePosté le: 12 Jan 2011 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis regulateur a changer, c'est a dire je prends un regulateur de KR et hop me voila avec une pompe qui balance plus de pression, c'est cela ?
Le regulateur se vend au detail ?
Je pose la question car mon RD est equipe du KE-Jetronic comme le PL et l'idee est de retrouver le rendement d'un EV (equipe K-Jetronic) comme le KR, beaucoup de similitude entre un PL/KR (16) et RD/EV (8)
Cdt, Mickey
cabrio 16s
MessagePosté le: 12 Jan 2011 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cdt, Mickey
Salut;
C'est quoi que vous appellez régulateur?
smapp-car
MessagePosté le: 13 Jan 2011 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
un régulateur comme sont non l indic empaiche une sur pression qui et definie pare le constructeur et qui mais en pression ton circuit il ce trouve pres du plateau sonde et en regle generalle il sont bien fatiguer Wink
Mickey
MessagePosté le: 14 Jan 2011 8:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello et merci de l'info
Donc sur PL/RD on garde la pompe et on change le regulateur au niveau de la tete d'injection et en fonction du regulateur choisi on se retrouve avec la meme pression d'essence qu'un KR/EV ?
Meme si les pompes sont plus petites sur PL/RD que les KR/EV elles sont a meme d'envoyer la meme pression
Cdt, Mickey
cabrio 16s
MessagePosté le: 14 Jan 2011 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça le régulateur?
cabrio 16s
MessagePosté le: 14 Jan 2011 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je veut dire,que est le régulateur sur la photo?
kitkat
MessagePosté le: 14 Jan 2011 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
N° 15 et un réglable....
