lafouine vwspirit en action
Posté le: 01 Sep 2010 20:03 Sujet du message: [Golf 2 16S]Problème de masse eclairage compteur DIGIFIZ |
Bonjour à tous,
Voilà sur ma 16, mon compteur DIGIFIZ fait des siennes, je m'explique.
quand je mets les phares, la ventilation, les essuie-glaces, ça fait scintiller mon compteur tantôt sombre, tantôt éclairage vif, c'est super désagréable...
Je pense donc a un problème de masse.
1) es ce que qqu a eu un problème similaire et est-ce que il a trouvé?
2) es ce que qqu a un schéma avec l'endroit ou se trouve les masses sur la golf 2
En vous remerciant d'avance
Bonne jourmée |
SebDesign Tout frais
 Inscrit le: 10 Sep 2008 Messages: 46 Localisation: Veveyse
Posté le: 01 Sep 2010 21:12 Sujet du message: |
| moi j'ai eu ce problème la sur ma 8s le tableau de bord faisait discothèque et c'était bien du à une masse qui vient sur le cache soupape par contre sur la 16 je sais pas où se trouve cette masse |
Posté le: 02 Sep 2010 6:00 Sujet du message: |
| Ah ok.... je vais contrôler sur mon haut moteur voir ou il y a des masses... merci |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 02 Sep 2010 7:20 Sujet du message: |
hello
le bouton pour régler l'intensité du rétroéclairage fonctionne bien ???
++ jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 02 Sep 2010 8:18 Sujet du message: |
que veux tu dire par "bien" ça règle en tous les cas.
oui oui il fonctionne bien, mais Le problème survient aussi quand j'ai pas les phares...., si par exemple j'ai la ventilation, les essuies glace et le dégivrage... |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 02 Sep 2010 8:47 Sujet du message: |
regarde bien tes masses sur le cache soupape , juste en dessus du distributeur d'allumage. _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 03 Sep 2010 5:50 Sujet du message: |
Bn j'ai regarder, mes masse sur le joint ont pas l'air mauvaise... mais je vais les refaire pour etre sur...
j'ai aussi éliminé l'interupteur des phare car ça fais meme quand j'ai pas les phares...
si qqu a d'autre idées |
