[Amortisseur 1302] Remontage joint entre coupelle et ressort
Alain
MessagePosté le: 15 Sep 2010 10:37    Sujet du message: [Amortisseur 1302] Remontage joint entre coupelle et ressort Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis entrain de remonter mes amortisseurs pour ma 1302, avec jdf réglable, ressort court et cartouche courte.
En démontant ceux d'origine, j'ai remarqué qu'il y a avait un joint rond entre la coupelle de la jambe de force et le ressort. Je crois que sur les Golf 1 c'est joint y est aussi.
Trop cuit pour le réutilisé, j'ai essaié de regarder si ca trouvais pas encore mais introuvable. Est-ce que obligatoir de mettre ce joint?
Merci beaucoup aplusss Wink Wink Wink
Cox 1302 - Cox 1303 - Chrysler PT Cruiser - Polo G40 (vendu) - Polo CL Coupé (vendu)
Treuth
MessagePosté le: 15 Sep 2010 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une simple bande caoutchouc devrait faire l'affaire... Wink
C'est juste pour "coller" un peu le ressort dans son logement et éviter qu'il ne tourne... et le frottement aussi...
Treuth
Save water, stay aircooled...
