ludo88 Modérateur
Posté le: 03 Nov 2010 22:01 Sujet du message: [Golf 1 EM] Vérifications des serrages? |
Hello à tous
Suite à la remise à neuf de mon moteur de One, je me demandais quelles pièces devraient être contrôlées au niveau des serrages
Culasse? Vilo? etc...
Merci d'avance
Ludo _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Yoop vwspirit en action
Posté le: 03 Nov 2010 23:17 Sujet du message: |
Hello ludo88
Je ne suis pas un pros en one mais j'ai quelques bases en mécanique alors si je me
souvient bien voila quelques points importants que tu pourras contrôler a l'aide
d'une clé dynamométrique (suivi des fois de serrages angulaires):
- paliers vilo (serrages angulaires)
- chapeaux de bielles (serrages angulaires)
- crépine
- carter d'huile
- poulie vilo
- volant moteur
- culasse (serrages angulaires)
- paliers aac (arbre à cames)
- cache soupapes
- poulie aac
- pouli de renvoi (celle qui a dans la distrib' en tout cas sur les mk2 après je ne serait plus te dire a quoi elle correspond exactement:?)
- bougies
- pipe d'admission et échappement
- thermostat (si c'est deja bien serré sa va aussi)
Si j'ai oublié certains points n'hésitez pas a me corriger  _________________ Vw Golf 2 GTI '84 |
Posté le: 03 Nov 2010 23:21 Sujet du message: |
Pour info' si tu le souhaite, toute vis sur une voiture peut etre serré au couple, de
la carroserie à la vis de masse des feux ar. mais munis-toi de la RTA de ton auto
et base-toi la-dessus pour les serrages tous les couple doivent etre inscrit (normalement ) _________________ Vw Golf 2 GTI '84 |
Posté le: 03 Nov 2010 23:37 Sujet du message: Re: [Golf 1 EM] Vérifications des serrages? |
| ludo88 a écrit: | Hello à tous
Merci d'avance
Ludo |
au niveau du moteur en soi, plus rien une fois que c'est assemblé. C'est pour ça qu'il faut le faire consciencieusement.
Après ça fait jamais de mal de vérifier tous les petits périphériques autour. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
ChrisG60 vwspirit à fond
Vw 59 vwspirit à fond
ludo88 Modérateur
Posté le: 04 Nov 2010 17:48 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses...
Il est bien clair que tout le moteur a été monté au couple selon le RTA VW de la golf 1
Donc à priori, il n'y a rien à vérifier interne au moteur...
Je vais bien sûr vérifier tout les composants externes une fois le rodage terminé  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
