Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 09 Nov 2010 20:44 Sujet du message: [Cox] Tôle moteur + pied dynamo |
Bonjour à tous!
Donc pour continuer à avancer dans mon petit moteur je cherche:
1 tôle moteur en bon état, non plié.
Si il y un peu de rouille de surface, c'est pas grave.
Voici le modèle recherché:
Je recherche également un pied de dynamo pour dynamo petit diamètre en 90mm et non pas 105mm.
Si vous avez ça qui traîne n'hésiter pas !!!
Merci à tous! _________________ >> Ma cox '67 << |
aleo vwspirit en herbe
Posté le: 11 Nov 2010 23:36 Sujet du message: |
Salut
Des pied de dynamo en 90mm, je dois en avoir un carton plein. Ca vaut bien, oula... 5.- pièce.
Si tu veux un plan bricolage pas cher, j'ai plein de tôles arrière de moteurs industriels neuves. C'est en fait une tôle de cox, avec un plateau pointé sur la partie qui s'éloigne du moteur. Il doit y avoir une dizaine de points à faire et une fois la partie rapportée enlevée, la pièce est très proche d'une cox (à part l'absence de trous de tubes de chauffage).
Prix 5.- .  _________________ Mon bloggg |
Posté le: 12 Nov 2010 8:27 Sujet du message: |
Hello!
Merci pour ta réponse!!!
Ok! ouais pour la tôle je cherche vraiment une plug and play avec les trous de tubes chauffage et tout!
Mais par contre je vais peut être être intéressé par un des tes innombrable pied de dynamo!!!
Une personne qui m'a proposé une tôle a également un pied mais il ne sais pas si c'est pour un dynamo gros ou petit diamètre. Si c'est pour un petit diamètre je lui prends tôle + pied.
La chose élucidée Je te recontact. Ok?
Merci pour ton offre dans tous les cas!!  _________________ >> Ma cox '67 << |
