		Onefred king of vwspirit
				 Posté le: 28 Nov 2010 10:25    Sujet du message: Cherche connecteur ampli Pioneer Vintage GM-220 |
				Hello à tous,
je recherche le connecteur 3 fils qui se branche sur l'emplacement du "plot" blanc. (Au-dessus de l'inscription "Dynamic / Bridge)
Si l'un d'entre-vous a quelque chose ou alors sais où trouver...
Photo:
Merci par avance.
Fred. |
		ChrisG60 vwspirit à fond
		Senyuki king of vwspirit
				 Posté le: 28 Nov 2010 15:35    Sujet du message:  |
				Je veux pas avoir l'air d'affirmer sans savoir. Mais sa ressemble beaucoup à une branche de connexion d'un ventilo PC sur la carte mère... _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
				 Posté le: 29 Nov 2010 11:35    Sujet du message:  |
				 	  | Senyuki a écrit: | 	 		  | Je veux pas avoir l'air d'affirmer sans savoir. Mais sa ressemble beaucoup à une branche de connexion d'un ventilo PC sur la carte mère... |
Hello, j'ai déjà entendu cela, donc je pense que tu dois être dans le vrai. Est-ce que tu as quelque chose ?
Fred. |
				 Posté le: 29 Nov 2010 11:44    Sujet du message:  |
				Malheureusement, non    _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
				 Posté le: 29 Nov 2010 11:52    Sujet du message:  |
				 	  | Onefred a écrit: | 	 		   	  | Senyuki a écrit: | 	 		  | Je veux pas avoir l'air d'affirmer sans savoir. Mais sa ressemble beaucoup à une branche de connexion d'un ventilo PC sur la carte mère... |
Fred. |
C'est un bête connecteur CNC 3Pts 3 pôles utilisé en électronique...
Tu as deux possibilités. Faire de la récup' sur un ventilo de tour PC à la décharge ou alors commander sur un site spécialisé comme distrelec ou passe dans un magasin d'informatique car commander 1 pièce c'est pas terrible... |
		Dual vwspirit en herbe
				 Posté le: 29 Nov 2010 12:03    Sujet du message:  |
				| Par curiosité, qu'est-ce qui se branche sur cette prise de l'ampli ? |
		Rob Modérateur
				 Posté le: 29 Nov 2010 12:14    Sujet du message:  |
				J’ avais eu la même mésaventure avec mon ampli Alpine (en photo ci-dessous) et chez Voltec à Bussigny
ils m’avaient commander ce connecteur sans problème.
A++ _________________ @+ Roberto |
				 Posté le: 12 Déc 2010 11:08    Sujet du message:  |
merci à tous pour vos réponses.
Voici les news:
Le connecteur de PC est trop petit, c'est effectivement le même modèle, mais de taille plus réduite.
Après examens approfondi, il s'est avéré que le connecteur de l'ampli a été forcé, à tel point que les pistes du circuit imprimé ont été endommagées.
Après une recherche dans mes fichiers, j'ai retrouvé un doc qui me donne les couleurs et la position des fils. Donc j'ai déssoudé le connecteur et soudé les fils directement sur le PCB en prêtant une attention particulière aux pistes du PCB.
J'ai mis sous tension, mais l'ampli ne s'allume pas... Comme j'ai aussi son petit frère (GM 1200), je l'ai aussi branché de la même manière, et même constat.
Comme je présume que 2 ampli différents avec le même brochage, et qui présentent le même défaut, je pense qu'il y a un truc qui m'échappe quelque part...
Donc je lance l'appel, si l'un d'entre-vous a des liens de branchement, schémas, lien pour schéma, lien pour mode d'emploi, etc.., je suis preneur.
MERCI !
Fred. |
				 Posté le: 12 Déc 2010 11:11    Sujet du message:  |
				 	  | Dual a écrit: | 	 		  | Par curiosité, qu'est-ce qui se branche sur cette prise de l'ampli ? |
C'est la commande de mise en marche. Sur ce modèle, il y a deux fils, 1 rouge et 1 bleu.
Fred. |
		Yoop vwspirit en action
				 Posté le: 12 Déc 2010 12:56    Sujet du message:  |
				T'aurais pas oublié le remote?   |
				 Posté le: 12 Déc 2010 13:23    Sujet du message:  |
				 	  | Julio a écrit: | 	 		   	  | Onefred a écrit: | 	 		   	  | Senyuki a écrit: | 	 		  | Je veux pas avoir l'air d'affirmer sans savoir. Mais sa ressemble beaucoup à une branche de connexion d'un ventilo PC sur la carte mère... |
Fred. |
Tu as deux possibilités. Faire de la récup' sur un ventilo de tour PC à la décharge ou alors commander sur un site spécialisé comme distrelec ou passe dans un magasin d'informatique car commander 1 pièce c'est pas terrible... | 	  Là tu nous montre un connecteur molex. Qui est la manière universel de brancher un ventilo. Onefred pensait à un connecteur type ventilo >>> carte mère. _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
				 Posté le: 12 Déc 2010 14:31    Sujet du message:  |
				 	  | Yoop a écrit: | 	 		  T'aurais pas oublié le remote?   |
J'aurais bien aimé que ce soit aussi simple, je pense avoir oublié quelque chose, mais pas le remote. Sur ce modèle, le remote, c'est le fil bleu.
Personne n'a de lien pour une notice, un schéma ou autre ?
Fred. |
		fanzet vwspirit en herbe
				 Posté le: 12 Déc 2010 17:40    Sujet du message:  |
J'ai trouvé ca :
Perso j'ai le meme, et j'ai branché une cosse OMP 8mm entre les pins 1 et 3, et ca fonctionne.
Le fil du milieu ne doit pas etre branché.
As-tu bien branché le +Power et le -Ground ?
J'éspère que ca peut t'aider. |
				 Posté le: 12 Déc 2010 19:14    Sujet du message:  |
				Merci Fanzet, mais ce doc, c'est celui que j'ai déjà.
J'ai branché le + et le minus de l'alimentation puissance, ainsi que les rouge / noir et bleu qui sont sur le schéma, et il ne se passe rien... La led rouge qui est dessus, ne s'allume pas.
Par contre, je n'y ai pas branché le son.
La led rouge est bel et bien un contrôle que l'ampli est "ON" ?
Fred. |
				 Posté le: 12 Déc 2010 21:24    Sujet du message:  |
				 	  | Onefred a écrit: |
Oui, c'est bien ça. Et lorsque tu met du +12V sur rg/nr et bleu tu dois entendre un relais interne qui enclenche l'ampli. (clic)
Sur le miens ca fait un certain bruit.
Si ca ne marche pas l'ampli doit avoir un problème.
C'est bizzarre que les 2 modèles ne fonctionnent pas...    |
				 Posté le: 12 Déc 2010 22:50    Sujet du message:  |
				Voilà, j'ai trouvé les schémas...
   Désolé pour la grandeur des images, mais si c'est plus petit on voit plus rien....
C'est des schémas de l'electronique, j'éspère que ca te parle.
Sur la page 1 on voit que le fil 1 c'est le Remote (bleu), le 2 c'est le +12V-acc(rg/nr) et que le fil 3 c'est l'ill.(jaune/nr)
Controle aussi le fusible principal (on sait jamais....) des fois que...
Bon courage pour le dépannage... |
				 Posté le: 13 Déc 2010 11:57    Sujet du message:  |
le fusible est ok sur les deux ampli.
Merci à toi et à Chris pour les schémas, je vais essayer de voir.
Fred. |
		abdel77 vwspirit en action
				 Posté le: 13 Déc 2010 12:08    Sujet du message: ampli pioneer Gm 1000 |
				moi j'ai un pioneer GM1000 je ne m'en sers pas et les connecteur sont deja dessus je te le donne si tu veux
				 Posté le: 13 Déc 2010 12:36    Sujet du message: Re: ampli pioneer Gm 1000 |
				 	  | abdel77 a écrit: | 	 		  | moi j'ai un pioneer GM1000 je ne m'en sers pas et les connecteur sont deja dessus je te le donne si tu veux |
Je suis sensible à ton offre, et je t'en remercie du fond du cœur, mais je ne pense pas que ce soit très judicieux de priver ton ampli de son connecteur.
Vu la grande qualité de ces ampli, il y a de grande chance qu'il te serve encore dans les années à venir avec les autoradio que tu achètera dans l'avenir.
Merci encore mon ami !
Fred. |
				 Posté le: 13 Déc 2010 14:30    Sujet du message: ampli pioneer Gm 1000 |
				| je t'en prie, mais très sérieusement j'en ai 4 d'amplis donc j'en ai vraiment pas besoin un seul par voiture ça suffit alors si ça te dis je te le descend la prochaine fois que je passe par la bas |
				 Posté le: 13 Déc 2010 18:32    Sujet du message:  |
				Mais tu sais, 4 voitures, ont y est vite tu sais !
Sérieusement, ne te sépare pas de pièces sur des ampli qui fonctionnent, sur le GM 2200, j'ai déjà soudé les fils directement sur le PCB, et pour le GM 1200, je peux faire la même chose.
Mais je te remercie une nouvelle fois. C'est cool merci !
Maintenant, il va falloir que j'étudie un peu le schéma, mais comme je ne suis pas électronicien, ça va être un peu délicat. Mais je reste confiant.
Fred. |
