cab_1776 Modérateur
Posté le: 30 Nov 2010 12:23 Sujet du message: [vendues] 4 Jantes Gamaparts 6,5x15 5x112 + pneus neige |
Je vends 4 jantes Gamaparts en 6,5x15 ET45 5x112. Elles sont montées en ContiWinterContact TS810 en 195/65R15 91T. Les pneus datent de 2004 et il reste environ 5mm de profil. Peuvent aller encore pour cette saison ou à finir en été.
Les jantes sont en bon état, juste quelques petites traces de frottement. Elles étaient montées sur une Passat.
Photos:
PRIX: 350.- à discuter
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Rob Modérateur
Posté le: 30 Nov 2010 22:33 Sujet du message: |
Salut !
Si je peux me permettre , si les photos correspondent aux roues que tu vends
ce sont des GP 511 K donc en 5X112. Je suppose qu’elle étaient montées sur une Golf V.
J’espère ne pas te pourrir ton post, mais si ça peut éviter de mauvaises surprise…
A++ _________________ @+ Roberto |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 30 Nov 2010 23:03 Sujet du message: |
Non non, tu as bien fait.
Se sont effectivement de GP511K, et je n'étais pas sur de l'entraxe. Merci donc pour cette éclaircissement, je change de ce pas mon annonce.
Merci!
T2A 1970
Rob Modérateur
Posté le: 01 Déc 2010 13:44 Sujet du message: |
Mais de rien…  _________________ @+ Roberto |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 19 Déc 2010 12:32 Sujet du message: |
UP!
300.- _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
cab_1776 Modérateur
Posté le: 07 Jan 2011 14:57 Sujet du message: |
UP.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
cab_1776 Modérateur
Posté le: 15 Jan 2011 18:07 Sujet du message: |
Vendues.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
