		Korben vwspirit à fond
				 Posté le: 09 Jan 2011 18:23    Sujet du message: [Golf 2 ] Comment adapter un intérieur de Golf 3? |
				J'explique:
J'ai, au fin fond du garage, un intérieur Recaro noir avec les motifs bleu de Golf 3... Complet...
Vendredi je vais chercher ma Golf Country (bleu, ça tombe bien)...
Et j'aimerais bien installer l'intérieur de golf 3 dans la golf country.
Est-ce que c'est possible?
Quelles sont les modifs à faire?
Quelqu'un a déjà fait ça?
Je pourrais aussi trouver un intérieur Recaro de G2, mais ça semble impossible à un prix raisonnable et en bon état... _________________ La Caravane Rapido |
				 Posté le: 09 Jan 2011 19:41    Sujet du message:  |
				J'ai édité ton titre, par ce que c'était un peu confus entre les sièges et les G1,G2 ou G3
Pour les sièges avant, ça doit pas être bien compliqué du moment que tu les montes sur les rails de tes sièges d'origine, pour la banquette (s'il y en a une) je ne sais pas s'il faut adapter ou pas. _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 09 Jan 2011 20:08    Sujet du message:  |
				J'ai trouvé un bout d'info, péniblement sur le net pour la banquette arrière, en principe le swap se fait sans modifs...
Par contre, pour les sièges avants... nada... Chiant.
Merci pour la modif. _________________ La Caravane Rapido |
		Jetta Gli vwspirit à fond
				 Posté le: 09 Jan 2011 20:49    Sujet du message:  |
				 	  | Korben a écrit: | 	 		  J'ai trouvé un bout d'info, péniblement sur le net pour la banquette arrière, en principe le swap se fait sans modifs...
Merci pour la modif. |
pour l'avant tu peux trouver des consoles pour baquets pour golf2 (recaro, sparco, omp)
et couper toutes les attaches d'origine de ton siège de golf 3, et le souder, ou boulonner sur ces consoles, et le tour est joué... |
				 Posté le: 09 Jan 2011 21:26    Sujet du message:  |
				Avec ces consoles on conserve les réglages en hauteur des sièges?
Parce que je viens de trouver un bout de truc et il faudrait que je coupe et ressoude la console d'origine du siège... Ce qui me dérange c'est qu'après, impossible de revenir en arrière... Mais bon... _________________ La Caravane Rapido |
				 Posté le: 09 Jan 2011 21:55    Sujet du message:  |
				non, c est des consoles prevues pour monter des baquets, le reglage en hauteur tu le fais au moment du montage, apres c est fixe...   |
				 Posté le: 09 Jan 2011 22:06    Sujet du message:  |
				Ah ouais, alors ça, je peux pas...
Parce qu'entre moi et l'autre conductrice éventuelle il y a 40cm de différence... _________________ La Caravane Rapido |
				 Posté le: 09 Jan 2011 22:09    Sujet du message:  |
				| sinon, l adaptation du siege de g3 sur la base de g2 reglable est pas realisable? |
				 Posté le: 09 Jan 2011 22:16    Sujet du message:  |
				Ben je pense qu'il faut couper et ressouder, de ce que je sais (très peu) il faudrait rapprocher un des deux guides arrière...
Quand la country sera là je vais prendre quelques mesures... C'est chaud, parce que la soudure, je suis une grosse bille... _________________ La Caravane Rapido |
		cabrio 16s
   Inscrit le: 06 Nov 2010 Messages: 11 Localisation: Espagne
				 Posté le: 14 Jan 2011 19:02    Sujet du message:  |
				 	  | Korben a écrit: | 	 		  Ben je pense qu'il faut couper et ressouder, de ce que je sais (très peu) il faudrait rapprocher un des deux guides arrière...
Quand la country sera là je vais prendre quelques mesures... C'est chaud, parce que la soudure, je suis une grosse bille... |
Oui en fait vu que les rails des mk2 son plus étroits il faut couper et souder les mk3.Pour les soudures il vaut mieux que ce soit quelqu'un de pro qui fasse ça, sinon au premier gros freinage tu te mange le pare-brise!   |
				 Posté le: 14 Jan 2011 21:42    Sujet du message:  |
				J'ai négocié le truc avec le serrurier du boulot.... Il est juste très bon...
Donc la modif est sous contrôle... Par contre, les sièges... C'est une autre histoire: ils sont très bien rangés... Mais tout au fond du garage que j'ai rempli jusqu'à la porte... Quel âne!!!!!!!!!!! _________________ La Caravane Rapido |
				 Posté le: 16 Jan 2011 16:53    Sujet du message:  |
				 	  | cabrio 16s a écrit: | 	 		   	  | Korben a écrit: | 	 		  Ben je pense qu'il faut couper et ressouder, de ce que je sais (très peu) il faudrait rapprocher un des deux guides arrière...
+1 et c'est sauf erreur la patte intérieur qui est plus longue donc il suffit d'enlever un morceau et de ressouder à la bonne dimension.
Prend les 2 sièges et tu compares, tu verras ça sera claire comme de l'eau de roche...   _________________ Golf 2 GTI 1986
		DJ_Blade golfiste New member
   Inscrit le: 12 Juin 2005 Messages: 68 Localisation: Genève
				 Posté le: 07 Fév 2011 21:29    Sujet du message: intieur golf 3 dans golf 2 |
hello dis moi j'aurai une petite question, comment ta posé la banquette arrière? j'essai de trouvé des tutos sur le net et je trouve pas.
sa serait simpa si t'arrive a m'écléré merci _________________ rien de mieux qu'une golf
golf 3 VR6
Scirocco III tsi |
