Mick One Tout frais
Posté le: 16 Fév 2011 12:48 Sujet du message: moteur Kr débit injecteur |
bonjour j'ai un moteur kr j'aimerai savoir comment régler le débit par injecteur quelle est la procédure à suivre! J'ai un plateau sonde réglable! vu que j'ai monter d'autres arbres à cames j'aimnerai lui donner un peu plus à boire.
merci d'avance pour vos réponses |
caddy 07 vwspirit en action
Posté le: 09 Mar 2011 19:48 Sujet du message: kr |
il y a une toute petite vis au fond d une sorte de tige qui ressort sur le plateau entre le distributeur d essance et le manchon en caoutchouc qui par ds la pipe d admission mais sans test anti polle je m amuserais pas a toucher a cette vis a+++ _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
Posté le: 09 Mar 2011 20:17 Sujet du message: |
Tu veux parler de la vis de réglage de CO? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mar 2011 20:18 Sujet du message: |
Par ce que si c'est le cas, ça n'influe pas sur le débit d'essence (fixe sur un K-Jet) _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mar 2011 20:34 Sujet du message: kr |
juste oups j ai confondu de reglage  _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
Posté le: 09 Mar 2011 20:38 Sujet du message: |
Le seul moyen d'augmenter le débit d'un K-Jet c'est d'ouvrir le doseur distributeur pour virer des rondelles et de "raboter" le correcteur de réchauffage (0,5 mm pour augmenter la précontrainte du bilame), mais c'est super-chaud, notamment au niveau du remontage  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mar 2011 20:45 Sujet du message: |
Pour ta Golf de course, c'est deux carbus qu'il te faut!  |
Posté le: 09 Mar 2011 22:11 Sujet du message: |
Y a pas une imbus pour régler indépendamment chaque départ d'injecteur? _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 09 Mar 2011 22:40 Sujet du message: |
Pas à ma connaissance  _________________ Lao Tseu a dit:
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 09 Mar 2011 22:56 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | Pour ta Golf de course, c'est deux carbus qu'il te faut!  | Là,c'est bie juste estemike...Tschuss |
Mick One Tout frais
Posté le: 10 Mar 2011 11:49 Sujet du message: |
J'ai pas du etre sage cette année le père noel ne m'en a pas apporté. pt etre l'année prochaine. merci pour vos réponse |
Yoop vwspirit en action
Posté le: 06 Juin 2011 8:37 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Y a pas une imbus pour régler indépendamment chaque départ d'injecteur? |
Oui elles se trouvent sur la tête d'injection. Il y a des vis imbus à côté de chaque sortie d'injecteur et sous ses vis, on peut effectuer un réglage indépendamment pour chaque injecteurs.
Mais bon, pour sa faut etre un minimum équipé _________________ Vw Golf 2 GTI '84 |
Posté le: 11 Juin 2011 17:41 Sujet du message: |
| Yoop a écrit: | | Mikael a écrit: | | Y a pas une imbus pour régler indépendamment chaque départ d'injecteur? |
Mais bon, pour sa faut etre un minimum équipé |
Merci, il me semblait bien...  _________________ Golf 2 GTI 1986
