daredevil vwspirit en action
Posté le: 30 Mar 2011 19:37 Sujet du message: [Golf 3 GTI] pédale de frein trop dure à l'attaque |
holla
je m'explique
quand j'appuie sur la pédale de frein celle si est dure puis d'un coup elle est normale
j'aimerais donc savoir de quoi ça vient ?
Merci d'éclairer ma lanterne
a + _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 30 Mar 2011 20:03 Sujet du message: |
J'avoue que je sais pas d'où ça peut venir, par contre tu remarques rien au niveau des titres des sujets de cette rubrique (par rapport à ton titre )? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 30 Mar 2011 20:09 Sujet du message: |
bon sa va t'es de la peau lisse ou quoi
non je doit remarquer quoi ???????  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 31 Mar 2011 11:34 Sujet du message: |
| daredevil a écrit: | bon sa va t'es de la peau lisse ou quoi
non je doit remarquer quoi ???????  |
Pourquoi, tu veux que je te mette à l'amende?
Allez je suis sympa, je te file un petit indice ici.
Bonne lecture  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 31 Mar 2011 18:26 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | | daredevil a écrit: | bon sa va t'es de la peau lisse ou quoi
Bonne lecture  |
je vois
pour ma deffence je plaide non coupable car j'etait asser preocuper par ce probleme et j'ai pas fait gaffe
mais au moin je te donne du job merci d'avance pour la correction dieu te le rendras
sinon personne na deja eu ce probleme  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 31 Mar 2011 18:30 Sujet du message: |
tu as changé une ou plusieurs pièces niveau freins récemment?
les plaquettes sont très usées ou bien épaisses?
ABS ou pas?
tu as assez de liquide de freins? |
Posté le: 02 Avr 2011 18:16 Sujet du message: |
liquide de frein ok
plaquette ok
et elle a l'ABS
donc est ce que sa peux venir de l'ABS ?????? _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 03 Avr 2011 9:01 Sujet du message: |
Peut être le boitier ABS qui déconne?
Dans les idées à lancer sur la table:
Le caoutchouc d'un flexible qui a fait une bulle ?
Une toute petite fuite vers la commande ABS qui pourrai faire entrer de l'air?
La dépression moteur sur le Master VAC? _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 03 Avr 2011 9:23 Sujet du message: |
ok je vais etudier tes idees
on c jamais
merci
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
jak vwspirit en action
Posté le: 03 Avr 2011 13:33 Sujet du message: |
| daredevil a écrit: | ok je vais etudier tes idees
on c jamais
merci
a+ |
tres certainement la sphere de pression du bloc abs qui deconne  _________________ power G60 made in pccsp |
