[Golf 2] Intensité des phares qui varie??
Epif.
MessagePosté le: 08 Mar 2011 19:59    Sujet du message: [Golf 2] Intensité des phares qui varie?? Répondre en citant
Salut
Voilà j'ai un petit souci sur ma golf 2 Gl et je vois pas ce que ca peut être:
J'ai tout ce qui ai électrique qui varient plus fort moins fort quand la voiture est allumée, les phares, le plafonnier, le tableau de bord, bref tout...
Peut-être quelqu'un à déjà eu ce problème?
Help, help!
MessagePosté le: 08 Mar 2011 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
stabilisateur de tension sur l'aternateur ?
(t'as pas fais de l'électricité ?)
abdel77
MessagePosté le: 08 Mar 2011 22:56    Sujet du message: alternateur Répondre en citant
Je me permet de m'incruster....
j'ai le meme souci ca se change se stabilisateur moi j'ai une golf cab 2H
jak
MessagePosté le: 08 Mar 2011 23:03    Sujet du message: tension Répondre en citant
le regulateur de l'aternateur qui deviens paresseux...
tu peux le remplacer au detail
power G60 made in pccsp
Epif.
MessagePosté le: 08 Mar 2011 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si le stabilisateur de tension c'est la petite pièce noire d'environ 1 cm sur 2 avec 2cm de fil et la cosse au bout alors j'ai déjà changé et ça fais toujours, c'est ça?
Epif.
MessagePosté le: 09 Mar 2011 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis à mon compte.
www.escontrole.ch
Les voitures c'est quand même un peu différent et surtout que j'ai déjà changé le stabilisateur... là je beug Confused
et pis bon avec les spécialistes qu'on trouve sur vwspirit, c'est la classe super
MessagePosté le: 12 Mar 2011 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
quelle misère
t'as pas un alternateur complet sous la main pour tester ?
YII
MessagePosté le: 13 Mar 2011 8:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as jamais eu de problème avec ta batterie (déchargé, difficulté à démarrer)?
MessagePosté le: 13 Mar 2011 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu regardes la tension depuis la batterie jusqu'à ton ampoule et tu vas bien voir où t'as une mauvaise connection Laughing
