lafouine vwspirit en action
Posté le: 05 Nov 2004 7:58 Sujet du message: achat golf VR6 290'000 |
bonjour,
tout est dans le titre...
apparement les freins ont été refais et il en veux 3000.-
2 questions...
que feriez vous??? à prendre, ou à laisser...
et si oui a prendre que faut il regarder????
merci d'avance pour vos conseille |
flourman vwspirit en action
 Inscrit le: 15 Sep 2004 Messages: 564 Localisation: Bienne BE (CH)
Posté le: 05 Nov 2004 8:21 Sujet du message: |
perso, je me suis séparé de la mienne a 230 000km! au niveau probleme, j'en ai pas eu trop sauf l electronique qui commencais a merder sérieur (les cligno faisait n importe quoi, ...)
sinon, les pièces sont assez chère, particulièrement les freins donc si ils sont neuf, c'est un bon point!
mais à virifier surtout, c'est quand le joint de culasse à été changé, car s'il pète, t en a pour 3000.- CHF en tout cas, et à changer c'est pas donner non plus, faut presque tout démonter!!!
sinon j vois pas trop, j'ai jamais eu de soucis autre, c'est un bon moteur qui peu trouner encore le même nombre de kil sans prblème!
ca dépend toujours de l'entretien qu'elle a eu! _________________ [ Passat G60 syncro - 1990 ] - daily
[ Golf I GTi 1800 - 1983 ] - for the sporting vwspirit
[ BMW 320i - E30 - 1988 ] - à vendre |
Posté le: 05 Nov 2004 8:37 Sujet du message: |
Tout dépend de l'entretient!
Mais si elle a été soignée, no soucy.
Roger's en a une qui a dans les 270000kms et mécaniquement elle est au top!
le prix semble correcte si l'état général est bon.
A+ |
Posté le: 05 Nov 2004 8:39 Sujet du message: |
| Il faut voir la voiture en général mais tu trouves sans problèmes des modèles pas beaucoup plus cher avec beaucoup de km en moins... Mon collègue en a une avec 313'700 kms et aucuns problèmes sauf quelques petits "couac" au niveau des durites d'eau... |
Posté le: 05 Nov 2004 8:53 Sujet du message: |
bon elle est a 2400.- maintenant...
j'ai pas controler les joint de culasse.... sinon etat général bon.... elle à l'air bien entretenu.... faut que je regarde encore le carnet d'entretient...
sinon personne connait des personnes qui ont eu des problémes???? avec ces VR6???
elle est expertisé aussi...
fous les jeton avec sont joint de culasse.... j'ai jamais changé un joint sur mes vw moi.....???? |
Posté le: 05 Nov 2004 9:19 Sujet du message: |
Y'a pas 36'000 moyens de le faire regarde dans le vase d'expansion de flotte ( attention si c'est chaud ) si il y a des gazes ou des bulles... Et quand tu va l'essayer chauffe-là bien et regarde ensuite s'il y a des pertes d'eau et regarde bien l'état des durites. S'il y a des dépôts blanchâtre vers le joint ou la pipe = problème... |
Posté le: 05 Nov 2004 9:52 Sujet du message: |
merci julio......
mais sinon a par le joint de culasse?????
bon 3000.- pour un joint c'est moins chere de changer de moulin... |
Juda_le_traitre vwspirit en herbe
 Inscrit le: 08 Avr 2004 Messages: 274 Localisation: Zone indutrielle de Lausanne
Posté le: 05 Nov 2004 11:26 Sujet du message: |
Les pinces de freins arrières qui grippent comme sur les GTi peut-etre...?non???
je suis pas un spécialiste...
Ma GTI 8v elle a 280'000km et pas un problème moteur elle tourne comme à ses 10'000km... |
Posté le: 05 Nov 2004 11:29 Sujet du message: |
moi j'avais un 16 a 370'000km... et pas de soucis non plus et ma jettta 285'000 et rien non plus...
mais VR6 connais pas.... ç'est pour cela que je me renseigne |
vr6-g60power vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Mai 2004 Messages: 363 Localisation: Sierre
Posté le: 05 Nov 2004 12:31 Sujet du message: |
| bien regarder le joint de culasse entre le bloc et la culasse à l'opposé de la distribution côté gauche capot ouvert! J'ai du le faire sur la mienne à 131000km,j'ai du sortir la boite et le carter de distribution car le tendeur de chaine etait aussi raide. Si tu as que le joint à faire c'est pas très dur...... |
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 05 Nov 2004 18:06 Sujet du message: |
laisse la ou elle est!!!!mets 1000de plus et tu trouvera une meilleure!!!  _________________ www.teamvwf.ch |
